Mensen,
Ik ga zaterdag kijken voor 4 HYDRA'S, dit zijn 16"velgen en 205 breed maar welke hoogte maat moet erom heen. Ze komen onder een 245 en die heeft een 14"velg en de bandhoogte weet ik ff zo gauw niet.
bandenmaat
Italia
Gaat dat passen? Probeerde vorige week met de 205/55/16 onder de 740 weg te rijden maar de velgen liepen tegen de veerpoten aan. ET was die van de N (43 uit mn hoofd)
340,360,340,360,340,850,740,850,740,360,325,850,S60, V70NN, S60
- leidsekade
Velgmaat: 6,5x16", ET (offset) 25 mm
Max. zijdelingse slingering: 0,5 mm
Max. radiale slingering: 0,6 mm
Aanbevolen bandendim: 205/55 R16.
Jerry
Volvo 940 2.3 LPT Estate 1998 Midnight Blue 307 K
Volvo 940 2.3 LPT Estate 1997 Nautic Blue 527k
Renault Laguna 2.0 DCI 130 FAP estate (Lease)
- Michael Oud
Uiteraard past een ET43 velg niet onder een 700 of 900. Komt het wiel sowieso al 2cm verder naar binnen.Italia schreef:Gaat dat passen? Probeerde vorige week met de 205/55/16 onder de 740 weg te rijden maar de velgen liepen tegen de veerpoten aan. ET was die van de N (43 uit mn hoofd)
Ik heb voor 215 brede banden, en achter 225 breed. Loopt een beetje aan tegen de binnenkanten van de spatschermen, maar verder niet.
Volvo 940 SE
Italia
Dus een ET van 25 zou wel moeten passen?leidsekade schreef:Velgmaat: 6,5x16", ET (offset) 25 mm
- Michael Oud
Dat past zelfs gewoon.
Volvo 940 SE
- leidsekade
Ja datpast
Jerry
- asmeekens740
volgens mij bedoelt hij gewoon als in 25 of 20 is een passende maat voor een 245 qua ET waarde (dus hoe diep hij in de wielkast valt) dat is vaker een probleem als de bandhoogte volgens mij. Hydra's hebben dus ET25
Meestal komt daar dan een band met hoogte 55 omheen, maar ikzelf heb dezelfde maat velgen (auriga's) en hoogtemaat 50 eromheen dat kan ook, staat niet ff iets mooier vind ik zelf
Ik wilde een 740....
het werd uiteindelijk een 940 sedan '91 op de teller: 326.500
- Michael Oud
Zoals ik het zeg. Gewoon. Zonder aanpassingen.Italia schreef:gewoon als in de zin van...?
Volvo 940 SE
- Baseman
Hou je er wel rekening mee, dat je een tellerafwijking krijgt?edwin 740 schreef:zitten/komen 205/55R16 omheen, komt overeen met de 245.
Daar zitten volgens mij 185/80R14 op/omheen.
De 185/80R14 heeft een omloop van 1990 mm, die 205/55R16 een omloop van 1930 mm.
Niet veel, maar toch.
940 Estate Regent Red pearl metallic, 1996, 483832 442875 kms, B230FK, AW71L, Vialle LPi
460 1.8 GL Benzine 1992, grijs, of zo, of vaal zwart, 160.000 kms
- verkocht - 940 Estate Nautic Blue, 1991, 369500 kms, B230FB, M47, OMVL LPG-installatie
- verkocht - 940 Sedan Ruby Red metallic, 1994, 333000 kms, B230FB, handbak, Vialle AMS
- verkocht - 164 Sedan Blue metallic, 1973, 117800 kms, B30E, BW35, GMS-G2
- admiral
Afwijking volgens deze site http://www.banden-ackermans.be/cms/inde ... Itemid=103 is -3,02% is dit nu in je voordeel of nadeel??Baseman schreef:Hou je er wel rekening mee, dat je een tellerafwijking krijgt?edwin 740 schreef:zitten/komen 205/55R16 omheen, komt overeen met de 245.
185/80R14 heeft een rol omloop van 2047,06 mm
205/55R16 heeft een rol omloop van 1985,17 mm
Neem ik een band van 205/60R16 dan is de afwijking 0,12% dit lijkt mij verwaarloosbaar. En deze banden zijn d'r ook in overvloed.
- Baseman
Dat is vreemd.
Ik kijk altijd bij steekwijzer, van FZ Nederland (http://www.fznederland.com//?/bandenwijzer/) en daar komen de maten vanaf die ik vermeldde.
Daar zit wel een enorm verschil in, niet?
Ik heb een excel-sheetje met dezelfde berekening als op ackermans, die inderdaad opgeeft, wat ackermans ook aangeeft.
Waar zit hem dat verschil dan?
- crosskabouter
Sinds afgelopen zaterdag ben ik de eigenaar van een 740 turbo Estate uit '89. Nu zitten hier nog winterbanden onder in de maat 205/55R16.
Als ik nu op bv de site van Michelin ga kijken welke zomerbanden er onder ''moeten', kom ik uit op 195/60R15.
Zitten er nu de 'verkeerde' banden (of eigenlijk velgen) onder mijn auto, of zit (in dit geval) Michelin abuis?
- leidsekade
Er is veel over te zeggen, maar kijk eens op de Kwikfit site naar de uitleg over de verschillende getallen. Volgens mij gaan in ieder geval de R15 banden niet op de R16 velgen passen.
Jerry
- Michael Oud
15 inch was standaard onder een 740 turbo. Michelin houdt dus de standaard geleverde maat aan. Volvo leverde (levert) als optie grotere, bredere wielen. Michelin zal die maat niet vermelden.crosskabouter schreef:Sinds afgelopen zaterdag ben ik de eigenaar van een 740 turbo Estate uit '89. Nu zitten hier nog winterbanden onder in de maat 205/55R16.
Volvo 940 SE
