Hallo mensen,
Ik heb een 440 DL "94 met B18U motor. De laatste tijd gaat het gaspedaal erg stroef. Ik heb al een keer het gaspedaal (scharnierpunt ) gesmeerd met wd40 en ook onder de kap bij het gasklephuis de bewegende delen gesmeerd. Onder het rijden gas bijgeven wil niet soepel doordat het gaspedaal zo zwaar gaat. iemand een idee?
gaspedaal gaat zwaar
- Iroll
Kan de gaskabel zijn die aan het aan het begeven is. Check eens bij het pedaal en bij de gasklep of je gebroken draadjes kan zien. Kijk ook of er geen kink in de kabel zit. Is dat het geval dan zspm de kabel vervangen. Beetje vervelend als je gas blijft hangen met 100km/u!
- hadico
Is bijna zeker de gaskabel dit zijn niet de meest sterke delen van de 18U begint meest met een hakelig pedaal wat op een gegeven moment bijna cpl vast komt te zitten.
Let op als je een nieuwe haalt dat ze in de loop van de tijd zijn gemodeficeert op het aansluitpunt op het blok zodat je evt ook deze deeltjes meebesteld .
- dr hilus
Tijdelijke fix: via de gasklep-kant de gaskabel even smeren.
Bijvoorbeeld met een PTFE-spuitbusje waaraan zo'n dun spuitslangetje zit. Als je die er aan de bovenzijde van de gaskabel in stopt; ruim spuiten; en dan een paar keer gasgeven om het spulletje te verspreiden.
Maar zoals boven gezegd: safety first, dus bij twijfel maar snel vervangen.
erwin'69
Als ik de gaskabel loshaal van het gasklephuis kan ik de binnenkabel gewoon soepel door de buitenkabel heen en weer bewegen. Wat zijn de kosten van de gaskabel?
Swedes forever.....
volvo V50 2.0 D MY '05
volvo C70 convertible 2.4T MY '00
volvo 740 2.3 GL MY '88
- EvertBram
440 1.8i DL Fleet `95
480 TwoTone Turbo '92
- Live4Volvo
Bij mij ging het gaspedaal in het begin ook wat stroef en met schokjes.
Ook ik heb hem ingespoten, in dit geval met WD40 en ik rij nu al bijna een jaar zonder problemen. Waarschijnlijk is het het isolatiemateriaal wat slijt, en als je hem smeert slijt ie dus minder.
Volvo 460 1.8i - 1996 R.I.P.
BMW 316i 1.8i - 1986 verkocht
Volvo 440 1.8i - 1995 Verkocht
Porsche 944 2.5i - 1984 Verkocht
Ford Mondeo 1.8i 16v - 1996 Ingeruild
Suzuki GSX 600 F 0.6 - 1992 Verkocht
Volvo S40 2.4 - 2004 Ingeruild
Volvo V50 D2 - 2011
Volvo 340 1.4 GL - 1992
Volvo 340 1.4 GL - 1991Verkocht
Volvo 440 1.8i - 1996
Volvo V70 2.4T - 2003
Suzuki GSX650F 0.65 - 2009
Volvo V50 D2 - 2011
