Is de stads verlichting ook uit te krijgen wanneer de auto op contact staat? Als ik dan de knop op 0 draai blijft er stadslicht branden.
Hoe is dit uit te krijgen?
Bedankt voor uw antwoord!
Verlichting vraag
- Live4Volvo
Oorspronkelijk is het niet ontworpen om uit te gaan.
Bij mij wil het nog wel eens lukken door de draaiknop tussen een van de standen te zetten.
Maar feit is: Eenmaal op contact betekent lampen aan.
Een heel ander verhaal is het als je aan je bedrading gaat sleutelen, maar als je daar geen ervaring/verstand van hebt is dat niet verstandig.
Volvo 460 1.8i - 1996 R.I.P.
BMW 316i 1.8i - 1986 verkocht
Volvo 440 1.8i - 1995 Verkocht
Porsche 944 2.5i - 1984 Verkocht
Ford Mondeo 1.8i 16v - 1996 Ingeruild
Suzuki GSX 600 F 0.6 - 1992 Verkocht
Volvo S40 2.4 - 2004 Ingeruild
Volvo V50 D2 - 2011
Volvo 340 1.4 GL - 1992
Volvo 340 1.4 GL - 1991Verkocht
Volvo 440 1.8i - 1996
Volvo V70 2.4T - 2003
Suzuki GSX650F 0.65 - 2009
Volvo V50 D2 - 2011
- leip11
waarom zou je het uit willen hebben. ik zelf vind het wel heel erg makkelijk.
en er wordt hier al vaker gezgt draaiknop in tussen stand. het werkt wel. maar het kan gaan vonken en dan ben je verder van huis
TIMO
waterpolo a way of life
- Kootje
Het is mogelijk om de verlichting uit te zetten in stand 0 en aan in stand 2. Moet je inderdaad iets veranderen in de bedrading achter het paneeltje, weet alleen niet precies hoe.
Nadeel is dan alleen dat je nog wel eens vergeet de verlichting aan en uit te zetten als het nodig is. Nu heb je er eigenlijk geen omkijken naar
- Giesto-440
Is al heel veel over gepraat op het forum... Als je de search gebruikt kom je er vast achter wat het precies was.. Mijn mening; lekker laten zitten, ik vind het jammer dat ik het in mijn Clio niet heb nou moet ik steeds die knop omdraaien...
Als ik niet met de Porsche mag, pak ik toch gewoon de fiets
Opel Astra Station - 1997 - 220.000km
Volvo 440 Comfort Line - 1995 - 208.000km
Renault Clio 1.4 16v Dynamique Luxe - 2004 - 65.000km
Toyota Starlet 1.3i - 1990 - 125.000
Volvo C70 2.3 T5 Saffron Pearl - 1998 - 343.000
- EvertBram
Ik zit wel eens een tijdje in de auto zitten zonder te rijden. Met radio aan. Als de lampen ook aan staan vreet dit accu.
Ik heb ook een PB van iemand gekregen die mij een schakelaar aanbied waarin je wel echt 0 kunt schakelen. Is dit mogelijk? Of is 't gewoon een kwestie van wat draden anders aansluiten?
440 1.8i DL Fleet `95
480 TwoTone Turbo '92
- Giesto-440
Volgens mij zijn dit gewoon draden die je anders moet aansluiten... Ik denk als je het draadje bij de 0 stand loshaalt je al een heel eind bent.. Maar zeker durf ik daar niet over te zijn!
Totalegekte
Ik vind t ook belachelijk dat ze altijd branden
straks in de zomer heeft dat helemaal geen nut lampen aan!
En als ik weer 3 weken naar Frankrijk ga raken al die gekke fransen weer
in paniek omdat men lampen nog aan staan :!:
- rene en erica
als je de gele draad achter de verlichting schakelaar loshaald kun je je lampen aan en uit zetten.weet alleen niet of dit voor alle bouwjaren zo is.laten we nu niet weer die discussie beginnen over de nut en noodzaak van het altijd aan hebben van je lampen.laten een ieder dit voor zichzelf bepalen.
groet'n uut grunn
m_theloosen2
Gewoon schakelaar tussen 0 en 1 inzetten als je tijdelijk geen licht wil. Verder niet moeilijk doen.
gvanminnen
Is inderdaad de gele draad. Ik had dit ook gedaan. Daarna kan je gewoon zoals bij elke andere auto je licht aan zetten met de knop.
Volvo 480 turbo 1993 Boosted project / daily / opknapper /
sjoerdb
koop dan ook een opel astra, fiat panda of peugot 205, maar loop niet te zeiken over de veiligheidsnorm van de volvo. ik vindt het GOUD dat volvo toen er al zo goed mee bezig ging, nu rij ik een V40 uit 2004 en heerlijk dat de lampen automatisch aan gaan.Totalegekte schreef:Ik vind t ook belachelijk dat ze altijd branden
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
sjoerdb
en dan zijn ze opeens stil gepraat, hij rijdt nu vast in een japanner rond. succes met je lampen he
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- Gustaf Larson
... wat doe je als je veel in de auto zit, geen lampen aan wil hebben, en wel radio wil luisteren???
We kunnen een meerkeuzelijstje beginnen! Ik maak alvast een start!
a: Veel ruzie met de vrouw.
b: Observatiewerk voor criminele activiteiten.
c: Chauffeur voor dames van lichte zeden.
d: de radio in huis is kapot.
e: Hij mag niet in huis roken.
f: Hij is de Vos in zo'n radio "peilspel"
g: Pauzeplek bij 'buitenwerk'(stratenmaker e.d.)
h:
PS Ik vind die automatische lampen juist een zegen!
h:
sjoerdb
h: koop een knappe mobiel met oordopjes, daar zit tegenwoordig ook altijd een radio op.....
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- Msuidgeest
Radio aan de continue plus hangen is makkelijker dan gaan knoeien aan je verlichting. Zo kun je zonder verlichting aan toch van muziek of ge-OH genieten.
- Iroll
Of de radio schakelen via de accessoire stand, die stand zit niet voor niets op het contactslot. Met contact aan radio luisteren is niet verstandig, dan staat de ontsteking continu onder stroom. Daar houdt de bobine niet van.
- Gustaf Larson
@ Troll
De verstandigste optie!
