HULP gevraagd: loskrijgen remcilinders 440 achter
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
tsteen
.beste volvo rijders,
kan iemand mij vertellen hoe ik de remcilinders achter los kan krijgen>?
schroevendraaier ertussen en dan kracht erop werkt niet.... krijg de cilinder niet terug naar zn beginpostie zodat ik de nieuwe blokken kan monteren.
heb de 2 inbusbouten onder de rubberen doppen losgemaakt en ook de inbus op de achterkant van de cilinder.
de cilinder wil niet naar binnen.... ben ten einde raad zeg maar.
heb een volvo 440 2.0 uit 1996 met schijfremmen dus achter...
wie o wie weet er raad??
alvast bedankt!
T
Wiebe
Een breed stuk ijzer en die erop zetten en dan terugdraaien, door het draaien gaat de zuiger terug naar binnen. er zijn ook speciale setjes om remzuigers achter terug te drukken. Maar soms wil het wel met een strip ijzer en daar hard op drukken en tegelijk draaien. Snappie?
Always a pleasure to drive...
tsteen
gewoon rechtsom draaien dus??
ben nu bezig met een lijmtang en een waterpomptang om mee te draaien
Msuidgeest
Als de kosten meevallen, dan de slijptol erop. Wel eerst nieuwe halen bij de dealer ...
Schilder
Een grote pijptang gebruiken om de zuigers terug te drukken, en let op de reservoir die kan nl overstromen door terug drukken v/d zuigers, remvloeistof is gemeen spul?
Schilder
Liever niet dan wel sleutelen
Opel Kadett B
Volkswagen Kever 6 volt 1969
Opel Kadett D 1980
Mitsubishi Galant 1980
Opel Kadett E 1986 1,6 special
Volkswagen transporter 1980
Fiat Regata weekend
Ford Escort bestel 1989 1.6
Mazda 323F
Renault 460 B18U 1993
sean850
gewoon de ontluchting van je remmen open draaien en dan de zuiger terug drukken, mits je het niet erg vind om je remmen te ontluchten.
Anders kijken of je ergens een remmen trekker set kunt lenen cq kopen,
is altijd handig kun je je remzuigers gewoon mee terug drukken.
Melvin
Niet forceren. Er vanuit gaande dat dit hetzelfde systeem is als op de 480 zit, met de handrem geïntegreerd in de klauw, kan je de zuigers gewoon terugdraaien. Achter op de klauw zit een 5mm inbus. Deze eraf draaien en dan vind je een 4mm inbus, waarmee de handrem afgesteld kan worden en de zuiger terug gesteld kan worden.
Schroevendraaier tussen de blokken om te helpen drukken, en dan de 4mm inbus terug draaien. Niet verder dan nodig is. Vervolgens na het monteren van de remblokken de inbus weer aandraaien tot de rem net niet aanloopt, dan doet je handrem het ook weer.
Met grote tangen krijg je de zuiger vast terug, maar kan je de klauw daarna weggooien.
Terug naar “Volvo 400 techniek”
