Met het mooie weer voor de deur kan de kap weer open!
Het windscherm wat vastgeklikt zit in de 2 zijkanten heeft regelmatig de neiging om aan één kant los te schieten en schiet dus dan ook automatisch aan de andere kant los.
Meer mensen met dit probleem of goede tip ?
* Betreft orgineel volvo windscherm
Vastzetten windscherm C70 cabrio classic
cabriovan
Hoi Rene,
Ik ken het probleem niet, blijven die twee uitzetters wel goed zitten?
Je moet natuurlijk wel eerst die twee zijflappen goed uitklappen, misschien zit daar het probleem?
Succes, Rene
PS Ik heb zelf gisteren ook weer voor het eerst dit jaar de cabrio uitgelaten. Elke keer weer een zeer plezierig ervaring en zelfs op de snelweg blijft het deflectiescherm goed zitten.
Succes, Rene
Volvo V70 2.0d
Volvo C70 2.4t
Volvo 855 2.5-20V
Volvo V70XC 2.5T
Volvo C70 2.4t
Volvo 855 2.5-20V
Volvo V70XC 2.5T
renehaarlem
Ja het is zo dat de "uitzetters" niet goed blijven zitten in de houder en er dus uitschieten.
renehaarlem
Is er verder niemand waarbij deze ook los schiet ? Of tips heeft ?
- Mart van der Steeg
Even een vraag over het originele windscherm voor C70 type I (t/m 2005).
Ik heb net zo'n windscherm als op de foto. Onder de uitklapbare kunststof delen zit een ijzeren schuif. In de Volvo C70 zit bij de achterbank aan weerskanten een rond plastic gat. Dat is voor het windscherm. Het uiteinde van de schuif past met geen mogelijkheid in het gat. Wat is jullie ervaring, mis ik een onderdeel? doe ik iets verkeerd?
tomira
Ik meen ooit op dit forum gelezen te hebben dat er 2 soorten bevestigingen bestaan om je windscherm in vast te klikken, eentje met een rond gat ( na facelift ) en eentje met de vorm van jouw uiteinde van de schuif ( voor facelift ) . Dus ik vermoed dat jij een facelift cabrio ( vanaf herfst 2002 ) hebt en een ouder scherm... neem eens een foto van je bevestiging waar je het uiteinde in moet klikken.
Mvg
Tom
Mvg
Tom
Laatst gewijzigd door tomira op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
ja ik zie het al, daar zit het hem in. Ik heb een facelift.tomira schreef: Ik meen ooit op dit forum gelezen te hebben dat er 2 soorten bevestigingen bestaan om je windscherm in vast te klikken, eentje met een rond gat ( na facelift ) en eentje met de vorm van jouw uiteinde van de schuif ( voor facelift ) . Dus ik vermoed dat jij een facelift cabrio ( vanaf herfst 2002 ) hebt en een ouder scherm... neem eens een foto van je bevestiging waar je het uiteinde in moet klikken.
Mvg
Tom
Zelfs de leverancier van originele volvo schermen kon mij dat niet vertellen.
De hamvraag is: kan ik de ronde bevestigingen vervangen door die met een sleuf. In de ronde bevestigingen zit wel een schroef.
En anders zet ik het oude scherm weer te koop.
OK, dank, ook een goede tip.woody schreef: Ik had hetzelfde "probleem". Wanneer je de rubberen ringetjes verwijderd past het scherm wel. Blijft gewoon zitten. Ook bij hoge snelheden....
Vraag mij af of de ringen van voor de facelift er in passen.
