Distributieriem incl. spanrol vervangen Volvo V70R
CoraenMathieu2009
Is het verantwoord om zelf een distributieset te vervangen van een Volvo V70 R 2.5T bj 2003 ?
zo ja hoe kan ik deze juist op tijd zetten heeft er toevallig iemand de technische specificatie's van deze V70 ?
V70 T5 assen
Op het eerste deel van je vraag , heb je vaker deze riemen vervangen zo nee dan niet doen.
Zo ja is het gewoon een riem vervanging 2,5 T, T5 en R allemaal hetzelfde..
Vergeet niet de waterpomp spanrollen en als je toch bezig bent de multieriem.
Ducati 944 ST2 1998
volvo c70 t5
Bij de automaterialen zaak kan je een blokkeer blok kopen zodat die optijd blijft staan,die zet je tussen je twee tandwielen in.maar ik zou er niet aan beginen stel het gaat niet goed is heel je blok naar de haaien,bij een dealer krijg je er garantie op.
sandersvolvo
als ik jouw was zal ik er niet aan beginnen de merk tekens zijn niet echt de beste die je kan hebben en de tandwielen verspringen heel snel een kant op en als je dan ff niet goed oplet dan staat hij niet niet meer optijd.
ben zelf werkzaam bij een dealer (volvo) en uit ervaring zou ik het zelf niet doen. maar dat is dan mijn mening
Wanneer je het laat verv of toch zelf doet verv wel Spanrol Looprol en ook de waterpomp.
Voor je multiriem is het ook verstandig om je spanrol en looprol ook te doen want het wil nog wel eens gebeuren dat deze klappen
jpwg001
@ Sandersvolvo: Sanders Volvo uit Veldhoven???
sandersvolvo
nee uit amsterdam
jpwg001
Wel garagebedrijf?
sandersvolvo
??? werk bij volvo dealer te zaandam
jpwg001
Owkee... Sanders Volvo is een Volvohandelaar in Veldhoven. Dacht misschien aan een familiebedrijf. Zou jij eens in mijn topic over de klapsleutel willen kijken en jouw visie er op geven? B.v.d.
945i
sandersvolvo schreef:??? werk bij volvo dealer te zaandam
Da's een goeie, daar heb ik ook eens een...Auto gekocht :P
Maar idd. beter niet zelf doen als je geen ervaring hebt in distr. vervangen.
edraket
Eens moet de eerste keer zijn toch? Als je het technisch vertrouwen in jezelf hebt is het eenvoudig te doen bij de benzine modellen.
