Lekken hydraulische olie
ceesvol
Sinds kort lekt betreffende olie langs de dop.
Reservoir is normaal gevuld, geen trillingen
Wel schuim
Weet iemand raad
Rippie V70
Schuim duidt op lucht in je systeem.
Ik zou eens kijken naar de leidingen onder aan je stuurhuis. Die gaan nog wel eens lekken. Er zit ook aan je vaatje een retourleiding die nog wel eens stuk wil gaan.
Als je pomp in een bocht naar links (rotonde) gaat janken (klinkt als een klopboormachine) Zit er te weinig olie in.
Ook opletten dat de juidte olie eringaat!! (Groene, NOOIT de rode!)
Gast
Ik denk dat het buisje in het stuurbekrachtigingreservoir is afgebroken.
Je kunt dit pijpje zien als je in het reservoir kijkt.
Het retourpijpje zit aan de binnenzijde van het reservoir op de aanvoerleiding aangesloten (bovenzijde rechts).
Als je dit retourpijpje niet ziet, zie je waarschijnlijk een koperen buisje en met draaiende motor zal de vloeistof het reservoir inspuiten.
Hierdoor ontstaat ook de schuim.
ceesvol
AlexV70 schreef:Ik denk dat het buisje in het stuurbekrachtigingreservoir is afgebroken.
Inderdaad, het pijpje zit los.
Ik heb het dmv wringen weer in zijn positie kunnen duwen.
Einde probleem
Heel hartelijk dank voor je reactie
Gr.
Cees
S60 2.4D 198 pK, 2003, Geartronic, full options
