Rolgordels achterin volvo 164
niekos
Ik wil graag rolgordels achterin ipv het andere type dat er nu inzit (van die dingen die je eerst moet instellen).
Is dit mogelijk? Van welk type zou ik die kunnen gebruiken en is dat eenvoudig in te bouwen?
Madman
Hoi Niekos,
Dat is niet zo moeilijk, ergens 2 achter rolgordels van een 240 sedan opsnoren en die gewoon monteren. De gaten met schroefdraad zitten al in je auto.
Groet,
Mathieu.
Volvo 142E 1971
Volvo 144 deluxe 1972
Volvo 144 GLe 1973
Volvo 142 deluxe 1973 KIA 2 januari 2010.
Volvo 144E automaat 1974 RIP maart 2010
Volvo 242 DL 1981
Citroen DS 21 injection
B-lennium
let wel op het jaartal,
mijn 164 uit 1975 kwam met rolgordels uit de fabriek.
ik vraag me af of een 1969 model al voorbereid is.
niekos
Ik heb een 1973 model, dus ik denk dat het er al wel in zal zitten?
Ik ga zo eens checken, dan weet ik het zeker.
bedankt in ieder geval!
Madman
Hoi Niekos,
Je schrijft dat er al gordels gemonteerd zijn, voor rolgordels gebruik je de zelfde bevestegings bouten. Geen enkel dus.
Groet,
Mathieu.
Volvo 142E 1971
Volvo 144 GLe 1973
Volvo 242 DL 1981
laptoprob
Tuurlijk kan dat. Ik heb de originele set voor je. Compleet met de zwarte afdekkappen.
Volvo is al vanaf heel vroeg voorbereid op gordels overal. Ik geloof vanaf '68 ook achterin.
groeten, Rob.
Ik heb overigens een hoop - vooral '73 - onderdelen van mijn gesloopte 144 in de aanbieding, zie de advertenties op marktplaats.
niekos
laptoprob schreef:Tuurlijk kan dat. Ik heb de originele set voor je. Compleet met de zwarte afdekkappen.
Ik heb deze set nu binnen, maar de montage lukt me niet helemaal. De gordels willen niet afrollen, wel inrollen, maar dan willen ze dus niet meer terug. Is er iets speciaals dat ik daarvoor nog moet doen?
Allebei doen ze dit, dus lijkt me dat ik iets niet helemaal goed doe. Iemand nog goede tips?
B-lennium
ze moeten horizontaal liggen om te werken. naast de auto testen is vrij moeilijk.
niekos
B-lennium schreef:ze moeten horizontaal liggen om te werken. naast de auto testen is vrij moeilijk.
Aha, vandaar :)
Ik had er al een gemonteerd, maar het rolmechamisme hoort toch op de hoedenplank te liggen? In principe is dat dan horizontaal, maar toch leek het niet te werken. Maar ik zal nog eens goed checken.
Heeft iemand toevallig een foto van hoe het gemonteerd moet worden?
B-lennium
als ik het me goed herrinner zijn er 2 verschillende de geheel zwarte versie is voor de voorstoelen en de versie met rode kap is voor de achterbank. het rol mechanisme hoort idd op de hoedenplank
ook moet er iets zijn met een pijltje geloof ik. om het een en ander zeker te weten zou ik even bellen met www.volvoclassics.nl wim weet dit soort dingentjes uit zn hoofd :)
niekos
Wim is net aan het verhuizen (gesloten van 25 maart t/m 09 april 2010), maar geloof dat er inderdaad een pijltje op de rol staat. Ik ga er nog eens goed naar kijken! Bedankt voor de tips!
niekos
Inderdaad, eigenlijk heel makkelijk, het rode plakkertje moet dus aan de bovenkant zitten en het geheel moet dus ook goed horizontaal staan. Er staat ook een tekst op met top en dan een pijltje dat naar boven wijst.
De eerste zit nu in de auto, morgen de rest er eens inzetten. Bedankt voor de tip!
