Beste Volvoliefhebbers,
De laatste tijd merk ik dat de wagen wat onhandig doet bij spoorvorming en tramsporen.
Vooral bij lage snelheden heb ik er last van (eigenlijk is het de wagen die lastig doet :? ).
De bandenspanning is 2,3 bar en ik heb nu 35000km met de originele banden.
Weet iemand wat de oorzaak is en hoe het kan verholpen worden?
Alvast bedankt!
Last van spoorvorming...
- bart simpson
heb je 18" velgen?
Volvo for life
- liquid_force
dat wilde ik ook vragen ja ... zeker bij warmere temperaturen met winterbanden op 18 inch heb ik dat soms ook wel ja.
- koen_dr
Harder oppompen, ik doe 2.6 a 2.8 in m'n 18" 235 rubbers en heb er dan veel minder last van
2007 C70 D5 geartronic - BSR 225pk/450nm - Summum
- zilver metallic met cacaobruin leder en umbra interieurdesign
- 18"; mirzam met 235*40*18
- Dynaudio + extra subwoofers achter
2010 Land Rover Discovery 3.0 TDV6 HSE
2005-2007 A3 Sportback 2.0TDI Ambition, Lavagrijs met rood leder en alu finish
2004-2005 Jeep Cherokee 2.8CRD ( het ugly model met ronde lichten )
2002-2004 Golf III 1.9 GTD
- bart simpson
grotere maten velgen met platte banden hebben vaak last van spoorvorming, 18" erger dan 17" maar 17" is daardoor niet gevrijwaard
Volvo for life
- Oceanracer
Tot 16" gaat het inderdaad prima. Met 17" kun je uitlijnen wat je wilt, maar de overlast blijft.
- Frenk
Bedankt voor de reacties.
Vreemd toch dat ik in het verleden daar geen last van had.
Bij een volgende onderhoudsbeurt lijkt het mij inderdaad noodzakelijk de auto te laten uitlijnen.
Ik hou jullie op de hoogte!
Volvo C70 (MY 07) 2.4 Summum BSR
Volvo C30 (MY 09) 1.6 D
- Frank09
Ik heb net 2 dagen de zomervelgen weer onder de auto (18 inch en 235/40 breed) en de auto reageert nu weer flink op spoorvorming en oneffenheden. Met de 17 inch 215/50 winterbanden heb ik daar gdurende de winterperiode helemaal geen last van gehad.
C70 Tourer 2.4i Geartronic (2009)
- bart simpson
zou ik ook zeggen als de helft van mijn dienstverlening uit uitlijnen bestaatbozz schreef:Volgens mijn bandenleverancier moeten alle volvo's c70 worden uitgelijnd.
Volvo for life
Ludo
Het hoort gewoon bij ALLE auto's regelmatig gedaan te worden.bart simpson schreef:zou ik ook zeggen als de helft van mijn dienstverlening uit uitlijnen bestaatbozz schreef:Volgens mijn bandenleverancier moeten alle volvo's c70 worden uitgelijnd.
Op z'n minst 1x per jaar.
Anders moet je niet gaan zeuren, dat je auto scheeft trekt, last heeft van spoorvorming....
Vreemd dat dit tot een discussie leid, terwijl iedereen (zogezegd) zijn auto optimaal onderhoud...
:roll:
- Bart
De 17" wielen met 215-banden zijn inderdaad gewoon gevoeliger voor spoorvorming, zelfs na goed uitlijnen.
- Frenk
Heb na het uitlijnen en wisselende bandenspanning toch wel mijn bedenkingen bij die spoorvorming hoor :?
Na 40000 km zijn de banden nog vrij goed te noemen maar de spoorvorming blijft en nu maken die banden een rolgeluid... niet te doen
Denk er ernstig aan om een stel nieuwe banden te kopen want dit is een een Volvo (cabrio) onwaardig.
De garage heeft de lageringen nagezien en het blijkt dan toch de banden te zijn.
Met opendak is het zelfs irritant...
cabriorijder
Je probleem doet me denken aan het probleem wat ik onlangs ter sprake heb gebracht.
De banden zijn gegeven moment (bij mij achterkant binnenkant) onregelmatig
of hobbelig afgesleten.
De auto gaat dan onaanvaardbare geluiden maken.
Remedie is nieuwe banden.
- Frenk
Bedankt cabriorijder maar,
Welke banden lagen standaard op de C70 en welke heb je nu?
Waren het enkel de achterste banden die je vervangen hebt?
Eigenlijk moet men zich toch vragen stellen hoe die onregelmatige slijtage kan ontstaan?
Schokdempers?
Vering?
Ophanging?
Slechte banden?
Schokdempers?
Vering?
Ophanging?
Slechte banden?
cabriorijder
Standaard Pirelli 17 inch,
vervangen bij km stand 60.000 km.
Nieuwe banden michelin 17 inch, 4 stuks.
Echter er zitten ongeveer 20.000 michelin, winterbanden kilometers bij.
Met de winterbanden nog geen problemen gehad. Deze zijn 16 inch.
Auto ook laten uitlijnen bij vervanging van de banden.
Naar verluid komt dit verschijnsel (rubbing?) bij moderne banden en auto's vaker voor.
Ik ben geen deskundige.
Gebruik van auto: grotendeels lange afstanden op buitenlandse snelwegen en bochtige binnenwegen. (Alpenwegen)
