wie heeft er tips?
ik heb een nieuwe klep liggen voor mijn auto, maar wil hem toch eerst opknappen/spuiten voordat hij op de auto gaat.
hoe kan ik het beste de achterruit uit de klep halen?
achterruit 145 demonteren
- biadman
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
945i
Met een hamer...
Maar als je ruit heel wil laten, het rubber voorzichtig over de rand drukken.
Het liefst een beetje gelijkmatig.... is een beetje een gevoelskwestie, spitzenvingergevoel zeg maar
Zit er een pees in? zo je, dan eerst die eruit natuurlijk!
- admiral
Neen 2 verf roerstokjes, vijl de hoeken rond af en vijl het platte gedeelte in punt, niet al te scherp. Haal de alu strip d'r voorzichtig uit met deze roerstokjes. Pas op want je knikt ze gauw. Doe de klep open en druk met dezelfde stikjes het raam rubber van binnen uit over het randje. In het begin gaat dit lastig maar als je steeds verder komt gaat steeds makkelijker. Werk van het midden uit naar buiten toe.biadman schreef:wie heeft er tips?
- biadman
thanx!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
jos245
Is het raamrubber van een 145 hetzelfde als van een 245?
Zo ja, dan raad ik het af om de chrome strip uit het rubber te halen.
Je krijgt het er moeilijk terug in en het beschadigt makkelijk.
Met een schroevedraaier (of evt. platte verfstokjes) aan de binnenzijde het rubber iets naar binnen drukken en achter het randje duwen en zo heel de ruit rondgaan (geduldig werkje) .
De ruit samen met rubber naderhand weer opnieuw in de klep monteren,dus de ruit niet uit het rubber halen.
- biadman
juist, gaan we aan werken...!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- admiral
Is dat zo, ook niet met een dosis geduld en wat groene dreft. Het is er ook ingezet dus zou dit een 2e keer ook moeten lukken. Bij een amazon zit er ook zo'n gewraakte alu strip die je maar beter kunt laten zitten maar ik had hem met nog geen uur d'r vlekkeloos in gepielt.jos245 schreef:Is het raamrubber van een 145 hetzelfde als van een 245?
