Hallo forumleden.
Enige tijd geleden heb ik een stoeprand geraakt. Daarna nieuwe pegasus 18 inch laten plaatsen. De auto iets laten verlagen en laten uitlijnen. Na de klap met 15 km op een stoeprand (het was glad) had ik een wongwongwong geluid. Dit is alleen goed hoorbaar tussen de 100 en 120 km. Onder de 100 en boven de 120 valt het bijna niet op of is het niet aanwezig. Mijn garage heeft het over een versleten lager in de bak? Nooit last van gehad voor de kus met de stoeprand. Als ik de koppeling intrap en de versnelling in vrij zet bij 100- 120 km blijft het geluid aanwezig.
Nu mijn vragen:
- Is dit een wiellager?
- Hoe kan het dat dit alleen hoorbaar is tussen de 100 en 120 km maakt niet uit in welke versnelling je zit?
- Zomaar ineens een versleten lager in de bak door een klap op de stoeprand?
Mogelijk dat jullie mij kunnen helpen?
WongWOnWong geluid bij rond de 100 km
Salaridebrito
S70 2.5T antraciet satelite 17 inch/ automaat/ fasttech tuned/2 din pioneer/ dolby surround/volleder
Salaridebrito
Heren,
Maar een wiellager hoor je toch bij alle snelheden? In de bochten hoor ik het niet onder de 100 km....
De auto heeft nu 186.000 km gelopen en is zeer goed onderhouden.
- diesel01
Neuh zeer zeker niet, het kan zich voordoen bij één bepaalde snelheid.Salaridebrito schreef:Heren,
V90 T6 Recharge Rdesign
Salaridebrito
Gecupte banden?
Dat kan niet....
Dit setje zit er net 5000 km onder...
Dat kan niet....
Heerlijk Helder
Ik had ook van de een op de andere dag last van zo'n soort geluid, was dus in mijn geval de wiellager.
Zie ook http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=33811
Volvo S80 09-2006 D5 Geartronic Summum 18"; 185 (226) pk 420.000 KM
Volvo S60 02-2002 D5 Intro Edition 15"; 163 (185) pk 378.000 KM
- V70 T5 assen
Ik zeg wiellager , deze kunnen als ze versleten zijn(of beschadigd) bij bepaalde toerentallen lawaai maken .
Met of zonder gas geven, in de versnelling met het gas erop belast het lager anders (zwaarder) dan vrijloop.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- nikske
klopt hoor, heb net hetzelfde gehad. Tegen stoeprand geslierd, een hap uit de velg en een geluid bij een bepaalde snelheid.
In de werkplaats konden ze het van buitenaf niet horen, binnenin dus wel.
Zelfs de stethoscoop bracht amper duidelijkheid.
Dan toch maar het wiellager vervangen en hij gleed weer zonder grommen.
2015 Volvo V60 D2 ps - 2003 Volvo S60 2.4i
Fangio
Hallo
Sinds kort merk ik enkele problemen aan mijn slee. (D5 2001 - 199.000km)
1. Bij snelheden boven 70 km/u hoor ik rechts het wooongwoooong geluid.
2. Bij het innemen van een snelle bocht naar links hoor ik rechts rare geluiden, alsof er ergens iets tegen schuurt, ik voel dan ook trillingen in de pedalen.
Dit is enkel bij een bocht naar links. Naar rechts hoor ik niets.
Kapotte wiellager?
3. Airco doet het niet meer, vorig jaar deed hij het ook al eens niet, reservoir was toen leeg, laten bijvullen en het was ok. Nu wil ik de A/C terug opzetten (gebruik hem bijna nooit) maar noppes dus er zal ergens een lek zijn, wat zou zo'n herstelling kunnen kosten?
Nu ik toch bezig ben, ik zoek ook een goede volvo specialist (geen officiële garage want die ben ik zat) in de buurt van Antwerpen. Heeft iemand een goed adres?
Thx.
Kapotte wiellager?
Thx.
V60 D3 Momentum + Motion
Salaridebrito
Bij mij is het opgelost. Het was het wiellager links. Rechts ook maar meteen laten vervangen.
Fangio in antwoord op je opmerkingen:
1. Ik vermoed ook het wiellager
2. Aircotest laten uitvoeren en nogmaals vullen
3. Airco altijd aan laten staan,
