Wie heeft ervaring...? Ik heb een originele Volvo adapter gekocht.
Vraag is zou ik hier de nieuwste classic 120gb aan kunnen hangen?
maar zou die dan ook werken?
gr, Q
welke ipod op originele volvo adapter S60 / v70 type
- quattroman
S60 2.4T Geartronic - BSR - Sachs Performance.
- BartS
Zo te zien is het de adapter van een aantal jaren terug. De i-pod Classic met 80 Gig draait daar op weet ik uit ervaring, dus de kans is groot dat de 120 Gig daar ook op draait.
Volvo V70 T5 Geartronic full options (2000)
XC70 D5 Geartronic Momentum (2005)
V70 2.5T Geartronic Momentum, Winter Line, Mobility Line, Security Line, Active Driving Line, Four-C, Canicula velgen, Rica-update (2007, MY 2008)
XC70 2.5T Geartronic Summum, o.a. Mobility Line (MY 2005)
V50 2.0 Edition I, Mobility Line (MY 2009)
V60 T4F Powershift Kinetic, o.a. Business Pack Pro, schuif-/kanteldak, stoelverwarming (MY 2012)
- Rogier64
Kwestie van proberen, als het werkt, dan in elk geval niet de firmware updaten via iTunes.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
- DannyB
Waarom niet?Rogier64 schreef:Kwestie van proberen, als het werkt, dan in elk geval niet de firmware updaten via iTunes.
XC90 D5 2004 Exclusive Silver Metallic
XC70 2.5T 2003 (2007-design) Ash gold metallic
V70 T-5 2001(R-design) Polarctic metallic
850 Estate 1995 (Werkpaard) 2.5i LPG Nautic Blue metallic
V70 2.5T 1997 (R-design) moondust metallic
Amazon Estate 1967 midnight blue
850 Estate 1993 2.5/20V onyx green metallic
265 GLE 2.8i 1979(American design) lightblue metallic
245 GLE 1979 2.1i bronze metallic
- DannyB
En Quattroman, werkt de 120Gig op de Volvo adapter?quattroman schreef:Wie heeft ervaring...? Ik heb een originele Volvo adapter gekocht.
gr, Q
Gr. Danny
- DannyB
Ik heb de originele IPod adapter van Volvo inmiddels geinstalleerd in combinatie met een Classic 120Gb.
De installatie is in combinatie met een RTI systeem een fluitje van een cent. De handleiding is overigens op de Volvo site te downloaden.
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/
Het werkt, maar niet optimaal! Zeker niet als je meer dan 6000 nummers op je IPod hebt staan.
Ik heb inmiddels alles opgesplitst in 9 speellijsten, en dat werkt redelijk.
De geluidskwaliteit is zeer goed te noemen! De nummers staan bij mij voornamelijk in lossless kwaliteit op de IPod.
Voor de € 70,00 die ik betaald heb is het een prima oplossing
Volvo XC70 2003
IPod Adapter 8640100
Voedingskabel
Wisselaarkabel
Mvg Danny
Volvo XC70 2003
Voedingskabel
Wisselaarkabel
Mvg Danny
- DannyB
Hier nog een beschrijving om de Ipod bediening toch te kunnen gebruiken wanneer deze op de Volvo IPod adapter is aangesloten. Met dank aan The Viking. Ik heb het zelf nog niet getest!
However I have realized a work around hack / crack that works at least on my 5th Generation video Ipod on how to take control of your Ipod back from Volvo.
1. Turn off your Ipod by pressing and holding the "play" button for three seconds until the screen turns off.
2. Turn the ignition and start your Volvo.
3. Put your Volvo radio (in my car a HU-650) on any source but NOT the "CD Changer", i.e. FM or AM.
4. Connect your Ipod while quickly pressing "menu" twice - must be very quickly, even quicker that double clicking a computer mouse button.
5. Turn the radio to "CD Changer" and off you go.
With a little luck you should now have taken back the control of your Ipod from Volvo. Display back on. Full control of the menu and the Ipod navigation wheel.
There is only two downsides:
1. You can not pause on the Ipod.
2. You can not fast forward on the steering wheel buttons nor radio buttons.
But you have access to ALL your play lists AND your Podcasts.
Krijg een beetje het idee dat als je dit heeeeel graag wilt je de ipod net zo goed via de aux kunt aansluiten. Alle voordelen (en dat zijn er niet veel bij de standaard Volvo ipod interface, eigenlijk alleen de bediening via stuur plus hu) zijn via deze truuk verdwenen
Blijf het grootste probleem vinden dat je geen info op het display ziet met de standaard Volvo ipod interface (tenminste, die ik heb!)
Volvo V70 sports edition 2.4d sept. 2007
- sbv
Moet je wel een aux ingang hebben.
Ik heb zelf een originele Ipod adapter, helaas geen weergave van nummer etc, maar wel stuurwielbediening en dat is eigenlijk voor mij het meest prettige.
In de S70 heb ik een ander soort adapter zitten, daar zit helaas geen stuurwielbediening op(kent een S70 simpelweg niet)
