geen dimlicht meer
Imeel
Ik heb sinds kort geen dimlicht meer op mijn v40 ph1
Het grootlicht werkt wel,alleen handmatig.
De zekeringen aan de besturderszijde zijn allemaal goed (doorgemeten met fluke).
Relais in motorruimte omgewisseld,geen resultaat.
Lampen vervangen,geen resultaat.
Zit er misschien ergens een koppelstekker die misschien los kan zitten????
Wie heeft er misschie tips en trucks waarnaar ik kan kijken??
Emiel.
Rutger
Einde van de kabels naar de lampen geven die stroom? FF meter er opzetten.
Bart Giesen
Deze zin snap ik niet helemaal; 'Het grootlicht werkt wel,alleen handmatig.'
Als je groot licht aandoet, blijft hij dan aan of gaat ie uit als je de handel loslaat?
Met andere woorden Hoe staat je lichtschakelaar?
Volvox40
inderdaad, je lichtschakelijk staat toch niet op "0"? Want dan blijft de hendel niet vast staan met je dimlicht op (springt hij terug). Zodra je hem op "1" zet, is dit wel mogelijk.
S40 1.9D_ 318000 km (1999)
V60 2.0 B3_2500 km (2021)
Bart Giesen
Dat bedoelde ik te achterhalen idd
erge
Of de lichtschakelaar zelf is defekt... ::(
MDA
erge schreef:Of de lichtschakelaar zelf is defekt... ::(
Das nou niet een heel groot probleem. Die dingen vind je regelmatig op marktplaats voor een paar tientjes.
Trouwens: Als de schakelaar op stand '0' staat brandt het dimlicht wel degelijk. De TS geeft aan dat ie geen dimlicht meer heeft, en dat grootlicht alleen 'handmatig' werkt. Dit komt alleen overeen met de stand 'stadslicht', niet met stand '0'.
Dus aan Imeel: in welke stand staat je lichtschakelaar?
V40 phI 2.0 16v, vol leder, airco, VDO nav, Roofrails en bekrast door een stuk tuig!
