Ik ga binnenkort mijn 240 grondig onder hande nemen. ( zie mijn eerdere topic)
Ik wil beginnen met mijn grootste ergernis, het tellerhuis..... Iemand een idee hoe ik deze moet demonteren? In VADIS staat niets.
Tevens moet ik ook eerst een goede bestuurderders stoel erin zetten. Deze is helemaal doorgezakt..Ik zit serieus met m'n reet op de vloer.
graag hoor ik.
Tellerhuis 240 "87
- aertssenhjc
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- admiral
aertssenhjc schreef:Ik ga binnenkort mijn 240 grondig onder hande nemen. ( zie mijn eerdere topic)
graag hoor ik.
Afdek kapje op het suur met een schroevendraaier los wrikken
Stuur los nemen met een lange dop 27 of pijpsleutel
Dan links en rechts de knopjes en kapjes los nemen en klikken
Dan de 4 parkers losdraaien
En dan de stekkers van de klokken winkel loskoppelen
En dan is ie d'r uit.
imker
Je kan ook www.volvolvo.nl raadplegen. Daar heb je een schat aan info over de 240.
240 DL 170000km LPG
- admiral
Kan op beide forumsimker schreef:Je kan ook www.volvolvo.nl raadplegen. Daar heb je een schat aan info over de 240.
jos245
Een goede bestuurdersstoel vinden in de juiste kleur zal niet meevallen of je moet het geluk hebben tegen een stoel uit een Engelse auto aan te lopen.
Als je bekleding nog heel is dan is reparatie met delen van een bijrijdersstoel een goede oplossing.
- admiral
Wat je ook kan doen is de vulling vervangen, wordt veel aangeboden, is ook de bekleding kapot??aertssenhjc schreef:
graag hoor ik.
- pomoek
Ik heb al enkele keren mijn tellerhuis gedemonteerd. Ik geloof dat het interieur van een 87-er hetzelfde is als die van een 92-er. "De afdekkap voor de claxon kun je ook gewoon met de hand erafpeuteren. Achteraan even optillen en dan , met beleid, er even afstropen. Dan de knoppen van de verlichting links lostrekken en het afdekplaatje van de verlichting voorzichtig met een schroevendraaier loswrikken. Hetzelfde met de kapjes rechts van het stuurhuis. Daarna het tellerhuis losschroeven en naar voren trekken totdat je niet meer verder kan ivm. het stuur. Dan kan je met je hand, achter het tellerhuis langs, de kabels lostrekken. Er is genoeg ruimte. Goed kijken hoe en waar de kabels vast zitten. Maar voor de zekerheid foto's dan weet je in ieder geval hoe ze terug moeten (dat kan eigenlijk niet fout gaan, maar besteed hier even wat tijd aan). Als de kabels los zijn kun je het tellerhuis naar rechts schuiven. Je hoeft dan dus niet het stuurwiel los te maken.
Een vervangende stoel of vulling is makkelijk te vinden via 2e hands-sites of via gespecialiseerde volvo webshops.
- admiral
[quote="pomoek"] Als de kabels los zijn kun je het tellerhuis naar rechts schuiven. Je hoeft dan dus niet het stuurwiel los te maken.
quote]
Dan mag jij het bij mij doen want ik kan net aan met 2 vingers tussen de achterkant van het tellerhuis en het dashboard komen en dan is het net wel en niet met het losnemen van de kabels. Lekker je stuur d'raf en je hebt een zee van ruimte en het werkt een stuk prettiger, zie je tenminste wat je doet.
quote]
- pomoek
@ Admiral: Ik heb er tot nu toe nooit problemen mee gehad. Ik heb nog nooit het stuur eraf gehaald. Ik heb geloof ik ooit eens in de Haynes gelezen dat je goed moet opletten dat je het stuur precies goed terug plaatst. Mijn idee is: Als het niet los hoeft, lekker laten zitten. Zeker als je er weinig of geen ervaring mee hebt.
- admiral
FF voor de duidelijkheid alle 4 de schroeven los en ik kan het tellerhuis naar het suur schuiven, echter ik kan niet veel naar links en rechts, en dat wil ik ook niet want ik wil niets forceren, misschien heb ik te grove handen maar ik krijg mijn vingers niet echt lekker bij de stekkers. Naar voren kantelen van het tellerhuis kan ook niet want de bovenkant van het tellerhuis komt tegen de dash en de onderkant tegen het stuur. Het maar een 1 of 2 mm maar ik neem de gok niet, het plastic is ook al dik 28 jaar oud en lekker uitgehard.pomoek schreef:@ Admiral: Ik heb er tot nu toe nooit problemen mee gehad. Ik heb nog nooit het stuur eraf gehaald. Ik heb geloof ik ooit eens in de Haynes gelezen dat je goed moet opletten dat je het stuur precies goed terug plaatst. Mijn idee is: Als het niet los hoeft, lekker laten zitten. Zeker als je er weinig of geen ervaring mee hebt.
- admiral
Dat zou het misschien kunnen zijn, of wat het ook kan zijn is dat je misschien een ander stuur hebt. Ik weet dat de latere 240 serie hetzelfde stuur hebben als de 740 en misschien heb je dan wel de ruimte om hem verder uit de dash te trekken omdat je hem dan deels door je stuur heen trekt en dan een klein beetje om zijn as draait en dan is het mogelijk om wel de stekkers los te krijgen.pomoek schreef:Ach ieder zijn meug, verder ben ik het met admiral eens, nooit forceren. Mogelijk heeft mijn 240 langere kabeltjes dan andere volvo's en lukt het daarom wel.
- aertssenhjc
Wat een antwoorden allemaal....Ik krijg hiervan geen enkele melding in mijn mailbox... *(&@#*(&!!!
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aertssenhjc
Ik heb veel aan deze info. dank alle!!
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aertssenhjc
Ik denk dat ik toch maar voor een compleet nieuw interieur ga. Auto-rima heeft nog een complete liggen uit een "93 er. (engels) dus deze moet goed zijn.
Ik ga er maandag effe om...
PS: ik heb half nederland afgebeld voor een stoel, en daarbij kwam ik ook uit bij "klein Zweden" Wat een afzetters zijn dat zeg!!! Die vent vroeg (zonder scrupules) doodleuk 1000 euri voor een compleet interieur (blauw stof) van een 240 uit "88.... oja zonder vloerbedekking...wat een *.........*
Ik dacht :birdman:
Ik dacht :birdman:
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- Boele
Kan je een mooi lederen setje voor aanschaffen!
Groeten, Boele
Zie ook mijn vernieuwde website over het opknappen van mijn 1800! of volg mij op Twitter
- aertssenhjc
Met een beetje mazzel heb ik voor dat geld een compleet soft leder sovereign hide interieur+ alle deurpanelen voor mijn S60!!!
Die vent is niet wijs!
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
