reparatie starterkrans wat nu ?
hyperion.org
Ik heb startproblemen met mijn V70 2.4D (2003). Het euvel zit niet in de startmotor, maar in de starterkrans. Deze moet worden vervangen.
Wie heeft hier ervaring mee? Wie kent een garage (voorkeur in Twente) die dit voor een schappelijke prijs kan verzorgen?
Bvd!
Maxplus
Bij mij is de starterkrans en de startmotor vervangen. Dit omdat de tanden waren versleten en de motor niet meer wou aanslaan. Omdat ik een automaat heb moest bij mij alleen de meeneemplaat vervangen worden. Hoe dit bij schakelbak zit weet ik niet. Ik was bij een universele garage ongeveer 1000 euro kwijt. Startmotor en arbeidsloon (versnellingsbak demonteren) kosten het meeste.
Groet Maxplus
Volvo V70 d5, 198 Pk
bwj 2002, 450.000 km
Rippie V70
Als de bak er toch af ligt, gelijk even naar de koppeling kijken
bartv70
Schijnt niet een heel onbekend probleem, kijk even op DEZE site
voor wat meer info.
Starterkrans zit vast aan het vliegwiel, of het 1 geheel is weet ik niet.
Bij vervangen zal toch het hele zaakje los moeten, dit is dus een vrij
ingrijpende reparatie :cry:
Gast
Wie weet in welke serie die slechte (lees slecht geharde) starterkransen geleverd zijn?
Ofwel wie kan dat nazoeken in de TIE (volvo's technische journaals).
Ik heb geen last maar gewoon nieuwsgierig. :wink:
bartv70
AlexV70 schreef:Wie weet in welke serie die slechte (lees slecht geharde) starterkransen geleverd zijn?
Dealers en echte specialisten die ook op het forum actief zijn kunnen die kennis delen, als ze dat willen
