verwarming motor kaduuk??
samo
hallo allemaal,
sinds vanmorgen maakt mijn verwarming een raar geluid. Als je de verwarming ( of airco ) aanzet, maakt de , denk ik, motor een oorverdovend grommend geluid. Hij blaast wel. Lijkt wel of de lagers van de motor naar de knoppen zijn.
Weet iemand hoe ik bij deze onderdelen kom. onder welke gedeelte van de dashboard zit dit. En weet iemand of dit een dure aangelegenheid is.
Zelf te reparen, of toch moeten laten doen?
alvast bedankt voor de reacties
XC60 D5 AWD summum
aertssenhjc
Alle kans dat het de koolborstels zijn. Deze kunnen wel eens verslijten. Remedie is de gehele kachelmotor te vervangen.
Beste is even het ding demonteren, en kijken hoe hij loopt. Vervangen kan altijd nog.
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
samo
ja maar hoe te demonteren, waar zit het ongeveer?
XC60 D5 AWD summum
aertssenhjc
onderin bij de bijrijderskant. 3 torx losdraaien, kap eraf trekken, zo zie je de motor zitten. Alle schroeven los draaien en RECHT naar beneden trekken.
Easy does it...
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
samo
bedankt, aartssenhjc.
het was daadwerkelijk simpel zo als je het uitgelegd hebt. Ik heb het eruit.
Volgens een kenner is de motor ervan naar de knoppen. Wordt toch een nieuwe bestellen, want bij de demontagebedrijven vragen ze al bijna evenveel als voor een nieuwe. ( 170 euro )
XC60 D5 AWD summum
aertssenhjc
Bestel je Motor bij carpartsdirect.nl. kost je een stuk minder en is van gelijkwaardige kwaliteit.
( http://outcat-cs8.tecdoc.net/ows/nl/6AA ... ramesetJsp )
SUC 6!
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
