toerenteller 80 mm
admiral
Ik heb een toerenteller liggen (80 mm) die op de plek moet komen van de klok (links v/d snelheids meter). Is mijn volvo 245 uit 1982 daarop voorbereid of moet ik draden trekken, en zo ja waar allemaal naar toe. En als ie wel is voorbereid welke kleuren draden en stekkers zouden het moeten zijn.
Mijn volvo is eigenlijk een origineel geleverd in amerika.
en dit is het dashboard.
admiral
Niemand :( :(
Stinky
Als je een beetje zoekt op het interweb, kun je vinden dat er kans is dat
er een voorbereidde rood-witte draad ergens achter de klokkenwinkel
hangt. Als niet, ook geen probleem. Moet je er zelf een trekken vanaf
de bobine. Kun je zelf de kleur kiezen.
admiral
Stinky schreef:Als je een beetje zoekt op het interweb, kun je vinden dat er kans is dat
Stinky,
evengoed bedankt dat je de moeite heb genomen, d,r zitten 3 aansluitpunten op de toerenteller daarom mijn vraag want ik had al ergens gelezen dat het 2 draden waren. Lampje is het niet want dit is een lichtbalkje van kunststof die met 1 of 2 lampjes het licht op je klokkenwinkel verzorgt. Misschien een aarde??
Maar ik trek de klokkenwinkel d'r van de week wel uit want mijn dagteller en totale afstands teller doen het ook niet dus kan ik gelijk kijken of ie is voorbereid.
Stinky
Hier is de handleiding
KLIK
admiral
Stinky schreef:Hier is de handleiding
KLIK
Toppie joh bedankt
Hè jammer kan hem op mijn werk niet openen, zal dus ff geduld moeten tot ik thuis ben.
admiral
Hè wat is dat nou kan hem thuis ook niet openen.
Boele
admiral schreef:Hè wat is dat nou kan hem thuis ook niet openen.
is een .pdf bestand. Moet je even adobe reader downloaden!
Gr Boele
admiral
Gr Boele
Die heb ik, computer is de laatste tijd behoorlijk traag. Wordt morgen op afstand opgelost.
admiral
Ik heb hem uitgeprint, moest op mijn werk Adobe opnieuw installeren, ze hadden een reboot uitgevoerd vanddaar dat het niet werkte.
Heldere duidelijke uitleg ook in het engels, dus moet goed komen.
De site staat trouwens nu in mijn favo.
admiral
Het is alweer een poosje terug dat ik mijn vraag heb gesteld meer hij zit erin alleen doet ie het nog niet. Demonteren was echt een fluitje van een cent en nog makkleijker als het stuur d'r af is.
Ik zit toch nog met de twijfel met het electrische aansluiten ervan.
Volgens de handleiding van Stinky hoef ik alleen maar een zwarte kabel van de conector 1 dit is de min (toerenteller) naar de min (bobine) aan te leggen.
Waar zijn de andere 3 aansluitingen dan voor. Ik kan dit ook niet uit de handleiding halen.
Zie onder
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want ik heb geen zin om 25 euro op te blazen, en dan brengt mij dit bij de volgende vraag welke ampèrage aan zekering moet ik gebruiken.
admiral
Niemand die al is een keer een toerenteller heeft aangesloten. :cry:
v164
Staat dat niet in de Haynes? Ik ben geneigd om Stinky te volgen in deze
Volvo '71 164r / '73 164e / '95 945lpt / '98 945LE/ '01 xc70
2004 XC70R
admiral
v164 schreef:Staat dat niet in de Haynes? Ik ben geneigd om Stinky te volgen in deze
Ik had het boek in de garage laten liggen, Ik ga daar morgen toch naar toe en ik zal is op het schema kijken.
whitehorsekart
Er zal nog 1 draad voor het verlichtingslampje zijn en een aardedraad?
Het enoige dat ik in een schema kan vinden: 32a=massa; 1 naar ontsteking en 32/2 via 8amp. zekering +
admiral
whitehorsekart schreef:Er zal nog 1 draad voor het verlichtingslampje zijn en een aardedraad?
Ik weet nu hoe het zit, op het volvolvo forum heb ik een 2 tal beschrijvingen geprint en wat blijkt. De rood / witte draad is 1 draad , ik dacht dat dit 2 draden waren. (lekker blond :wink: ) De andere 3 aansluitingen zijn voor het kleine klokje wat aangesloten hoort te zitten met een origineel volvo 3 weg stekker die aan het kleine klokje hoort te zitten. Dit klopt ook met het printplaatje want de originele grote klok kreeg zijn voeding via de printplaat en dit komt tot stand door de klok op de printplaat op verschillende pennen te drukken (contact pennetjes)
Gaat lukken
whitehorsekart
Oké! Succes!
admiral
Vanavond ff verder met de toerenteller en de klok gegaan.
Toerenteller werkt en de klok ook, vindt het lampje van de klok wel een beetje flauw is hier een andere lampje voor die meer licht geeft of kan ik ook blauw ledje toepassen met een daarbij behordend weerstandje. Lijkt me wel gaaf blauw licht ipv dat wit gele.
Het bewuste rood/witte draadje
FF testen voordat ie echt in elkaar zit
Alles bij elkaar was ik 35 euro kwijt met dank aan V West in Uitgeest (toerenteller 25 euro) en VKV beurs in A'dam noord (klokkie met frame)
whitehorsekart
Leuk hè, als zoiets lukt? Gefeliciteerd!
admiral
whitehorsekart schreef:Leuk hè, als zoiets lukt? Gefeliciteerd!
Weet jij toevallig of er lampjes zijn voor de klok die meer licht geven, of misschien led verlichting Blauw of groen. D'r zal wel een weerstand tussen moeten anders verbrand ie waarschijnlijk. althans dat was zo in mijn electronica tijd van 25 jaar geleden, misschien zijn er led lampjes die wel rechtstreeks op 12 volt kunnen.
