Wat is dat ding in het dashboardkastje met een koordje eraan
Misha
In mijn dashboardkastje zit rechts in het klappende deel een stukje verticaal kunststof in een sleuf. Als ik dat kunststof er naar boventoe uitschuif, blijkt er een koordje op spanning achter te zitten.
Was dah ? Zag er in het boekje niets van terug...
C70 convertible 2.0T AT8 - Mystic Silver
Automatic-freak
Zit daar niet het interieurfilter achter ?
Om deze toegankelijk te maken, moet het dashbordkastje waarschijnlijk verder 'open' scharnieren en dat kan door aan het touwtje te trekken !?
(wilde gok ...)
Mvg Erik
S80 2.5t Summum Geartronic '07
244 GLT V6 Automatic '80
Project-car from Sweden
Oceanracer
Ik hoop dat je bij Holland Casino meer geluk hebt met gokken. :D
(voor het interieurfilter moet je ver onder het dashboardkastje bukken)
Overigens kan ik zelf in het kastje niets ontdekken wat op een koortje lijkt.
aertssenhjc
raarrrrr. Plaats een effe un fotoke?
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Misha
edraket
Dit is het dempertje wat ervoor zorgt dat het kastje gedempt open gaat en niet met een klap op de einsstand terecht komt. Dat laatste gaat overigens heel vaak stuk, waardoor het kastje doorschiet richting de vloer. Het touwtje schiet dan los aan de kant van het dempertje.
Snowdog
lijkt mij inderdaad ook niet het koordje voor de schietstoel. Zou iets te onhandig zitten ;)
Maar volgens mij is het inderdaad en beveiliging dat het dashboardkastje er niet uitdonderen kan.
Wie vouten vint mach ze houwen
Volvo Amazon 13134 1962
edraket
Nee is geen beveiliging, maar alleen een dempertje. De beveiliging zijn twee plastic richeltjes waar het kastje op rust. Deze gaan vaak stuk. Een tweedehands kastje is ook geen optie, omdat de sloop exemplaren ook allemaal stuk zijn (zo was mijn ervaring).
Uiteindelijk heb ik de richeltjes hersteld met een aluminium stripje. Zit aan de binnenkant, dus niet te zien. Gaat nu chter nooit meer stuk.
Gast
Ik wist het ook niet, zal eens kijken. :P
aertssenhjc
Dat is een raar dempertje....Ik heb zo'n gasveer zitten....heb deze eergister nog vervangen.
Raar dat jij een "touwtje" als dempertje hebt....lijkt mij een eigen maakseltje.....
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
flipjebetuwe23
aertssenhjc schreef:Dat is een raar dempertje....Ik heb zo'n gasveer zitten....heb deze eergister nog vervangen.
heb je die bij de dealer besteld dat dempertje en mag ik vragen wat de kosten waren bij mij is hij namelijk kapot
alvast bedankt (is deze voor een v70 gelijk aan een s60)
aertssenhjc
Ja, bij de dealer besteld...en kost geen drol...€ 5.40,- incl btw. En deze zijn gelijk aan die van een V70.
welk bouwjaar heb je? er zit n.l. wel verschil in:
9491713 -2003
30643810 2004-
30643819 2004-
suc6!
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
flipjebetuwe23
aertssenhjc schreef:Ja, bij de dealer besteld...en kost geen drol...€ 5.40,- incl btw. En deze zijn gelijk aan die van een V70.
9491713 -2003
30643810 2004-
30643819 2004-
suc6!
bedankt heb een v70 uit 2000 dus moet ik het bovenste artikel nr hebben zal eens informeren wat het bij mijn dealer kost en of er dan ook verchil is tussen deze prijzen
edraket
De constructie is in, ik meen, 2004 (my 2005) veranderd naar dat touwtje. Ik denk omdat er nogal wat kastjes sneuvelen en het touwtje zit vast met een lusje en door omheen een metalen klemmetje. Als het kastje doorschiet gaat het lusje open en is er verder geen schade. De oude constructie werkt met een stangetje en dat is dan echt stuk.
Het zwakke punt bij dit kastje is niet zozeer het demper mechanisme, alswel de eindstop die snel stuk gaat waardoro het kastje doorslaat en het dempertje sloopt.
flipjebetuwe23
9491713 -2003
30643810 2004-
30643819 2004-
suc6!
eindelijk gehaald de demper. Was 5,30 euro kwijt bij dealer
elianmars
In mijn wagen (2005) zit ook dat klemmetje met het touwtje. Rare constructie :roll:
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Misha
Beetje houtje-touwtje he..
