stinkende airco
Gbruijn
Ik ben enige tijd geleden tijdens mijn vakantie bij een garagebedrijf geweest.
De reden was een stinkende lucht in de auto (rottende eieren o.i.d.)
Het garagebedrijf heeft toen de koelvloeistof van de airco ?bijgevuld, het was de moeite niet, zo weinig ging erbij volgens de garagehouder.
Mijn airco koelt nu niet goed meer af.
Weet iemand wat het probleem kan zijn en of dit een kwestie van bijvullen wordt?
Of wordt het weer een flinke rekening?
Bij voorbaat mijn dank!
Gast
airco even een keertje (laten) reinigen. Bekend probleem bij airco's. Zoek maar eens op google.
Depom
Volvo V70 Summum 2012 2.5 T5
SuperKnutsel
Een heeeeeeeeeeeeeeeeeeeel vogelnest !!! Het moet niet gekker worden
S80II V8
V70 2.5T AWD Geartronic Titanium with Oleg power (by Volvotune) XC90 bigbrake kit (by Volvoservice.eu)
V70 2.4T MTE upgraded software, Ferrita Cat-Back, K&N filter, IPD TCV, IPD silicone turbohosekit
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70/2.4D/2003
Condensor lek/kapot? Qua kosten is dat bij airco's, samen met de pomp, altijd de hoofdprijs. Je kunt altijd goedkoper naar de sloper :wink:
V70 D3 MY12, Caspian Blue
obrasp
Gbruijn schreef:Ik ben enige tijd geleden tijdens mijn vakantie bij een garagebedrijf geweest.
Als het alleen de stank was geweest zou het de pollenfilter kunnen zijn. Als die oud en vochtig is krijg je zo'n 'natte hondenlucht' uit de airco.
Ik kan me ook voorstellen dat wanneer het filter helemaal verzadigd is met vuil, de koelcapaciteit ook afneemt.
Wat zou het anders kunnen zijn? Je hebt immers geen lekkage en je beschrijft dat de airco wel iets koude lucht blaast, dus kan de compressor ook nog niet overleden zijn.
Battlecruiser
Als je de airco weinig gebruikt, dan krijg je vanzelf die stinklucht omdat de condensor niet vaak genoeg gebruikt wordt en dus schimmel- en algengroei krijgt.
Over het algemeen lost dit probleem zichzelf op door de airco altijd aan te laten staan, dan reinigt het systeem zich vanzelf. Dit geldt voor een automatische airco.
Bij een niet automatische airco kun je beter de airco uitzetten een kilometer of 2 vóór je bestemming.
Volvo Rules the Road
[]v[]o
waar zit de verdamper in een V70 MY2003?
Nu: 2021 XC40 Recharge T4
2007 Mercedes Vito 115
2009 - 2012: 2002 My03 Volvo V70 2.4D 198pk 430nm - Full Option - RTI - VolCanExt
2007 - 2009: 2005 Skoda fabia RS mod 200pk
2006 - 2007: 2000 Alfa Romeo 156 jtd 150pk
2006: 1993 Renault 19 1.8 95pk
V70/2.4D/2003
Als je met verdamper de condensor bedoelt, achter de voorbumper maar voor de radiator.
Rob2u
Als je het over reinigen van de airco hebt dan gebruikt de dealer een vernevelingsspuitbus die men (met de airco op recirculatie) in de auto laat staan. De spuitbus heeft hiervoor een voorziening dat je de hele zaak in 1 keer kan laten vernevelen, duurt ca. 5 min.
Je kan dit ook zelf bv. met 'Forté air conditioner treatment', zie:
http://www.forte-nwe.com/NL/Forte+produ ... al%29.html
RPS
Ik zit dit verhaal eens op mijn gemak door te lezen, maar volgens mij worden hier 2 dingen door elkaar heen gehaald.
De verdamper zit in de auto, deze geeft koude lucht af en veroorzaakt de stank.
De condensor voert warmte af en zit achter de bumper en voor de radiator.
Het reinigen van de condensor heeft geen effect op de stank, het reinigen van de verdamper wel.
Weer terugkomend op de vraag van []v[]o, waar zit deze verdamper?
Ik heb geen idee.
Ergens onder het handschoenvak?
S40 phI 2.0i bouwjaar 1996. Groen metalic.
S40 phII 1.8 G3 Europa Sports Edition 2001. Titaniumgrey.
S60 2.4i 140 pk. Bouwjaar 2001. Mistral green metallic
Huidig: S60 2.4i 140 pk. Bouwjaar 2004. Barents bleu pearle
