In 2008 kochten wij een prachtige, puntgave V70 Comfort Line Dynamic (bouwjaar 2001) met veel extra opties. Een fantastisch reismonster.
Maar de vorige eigenaar was klaarblijkelijk geen echte audioliefhebber, gezien het feit dat hij genoegen had genomen met de montage van een 403 installatie – alleen radio en cassettespeler. Tevens was de bekleding voor de goedkoopste soort achterdeurspeakers niet weggesneden, zodat slechts een onduidelijk gerommel en gebonk hoorbaar was. Wel zaten er functionerende tweeters in de voorportieren. Wij hebben bij aankoop direct een 603 bedongen en gekregen en dat achtergeluid laten opkrikken door de speakers te 'bevrijden'.
Vorig jaar ben ik begonnen het systeem geleidelijk te verbeteren. Eerst door tweeters in de D-stijlen te plaatsen, daarna met het installeren van High Performance speakers in de portieren voor en achter. Onlangs zette ik de volgende stap met de aankoop op Marktplaats van een HU 803(bouwjaar 2001; daar heb ik speciaal op gelet) en een PA 200 voorversterker. Voor deze V70 de basis van het best mogelijke audiosysteem.
Vreemd genoeg was de voeding voor de PA 200 voorversterker niet aanwezig, evenmin als de aansluiting voor de centrale luidspreker. (De bekabeling in de D-stijlen was dat wel), dus daarvoor moest ik toch naar de dealer. Het verwijderen van de passagiersstoel, het daarbij horende loskoppelen van de airbag-connector en het trekken van de kabelboom naar de juiste aansluitpunten vond ik werk voor een vakman.
Nu werkt alles op audiogebied naar behoren....
Maar de boordcomputer geeft een foutmelding, waarvan ik de ernst niet kan inschatten. Gewoonlijk geloof ik het ding blindelings. Hij meldt dat er een storing is in het SRS airbagsysteem en maant de bestuurder dit 'met spoed' te laten verhelpen. Komt dat door het loshalen van de connector onder stoel, het verwijderen van het kachelschakelaarpaneel in de middenconsole (zoals ik ergens las), is het een echte storing in het systeem of is de computer alleen in de war? Is het waar dat je dit zou kunnen verhelpen door de -pool van de accu gedurende vijf minuten los te koppelen? Moet de hele boel gereset worden? Is er meer aan de hand?
En dan de vraag of het de investering waard is geweest? De 603 met die High Performance speakers was al niet bepaald slecht van kwaliteit te noemen. Dus je moet wel van heel goeden huize komen om iets nog beter te laten klinken. Ik vind de 3-kanaalsweergave een aanzienlijke verbetering. Doordat de centrale luidspreker in het dashboard wordt geactiveerd, wordt het geluid niet alleen breder, maar het zit ook minder ‘laag’ in de auto en meer op oorhoogte. Maar ik moet eerlijk gezegd wel wennen aan de geluidsweergave via het Dolby Pro Logic systeem en kan me niet aan de indruk onttrekken dat het een beetje ‘Spielerei’ is. Al is het alleen al maar omdat het eigenlijk alleen goed werkt bij nieuwere, en dan nog speciaal daarvoor opgenomen opnames en bij cd's. Bovendien zitten mijn schatten van dochters bij de stand met de handen voor de oren vanwege het bas-gebonk achterin. Dat is wel een heel groot verschil met het aanvankelijke geluid achterin, toen we de auto kochten!!
Maar alles bij elkaar, en vooral ook gezien de forse financiele investeringen die ik heb gedaan, ben ik dik tevreden.
Referentieopnames: Lynyrd Skynyrd: Endangered Species, een cd met ‘unplugged’ uitvoeringen van hun bekende songs (1994). De vioolconcerten van Prokofief, waarbij vooral het hoog goed moet worden weergegeven. Uitvoering: Maxime Vengerov (1994). Mahler: 4e symfonie door het Concertgebouworkest o.l.v. Riccardo Chailly (2000), misschien wel de beste orkestopname die er bestaat en, oké, vooruit, K3 ‘Mama Sé’, want de kindjes mogen ook meegenieten.
SRS airbag storingsmelding na montage HU 803
- V70 T5 assen
Wat het SRS systeem betreft even naar de dealer of andere garage met de juiste OBD2 apperatuur om het zaakje te resetten.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- Geen164
Dank je voor je snelle antwoord. Dus echt ernstig is het niet, denk je?
V70 (2001) / Comfort Dynamic met veel extra's / Blue moondust metallic / 175 pk/ HU 803 Audiosystem met stuurbediening / Amaltea 17# velgen / roofrails
Gast
Je geeft aan dat dit is gebeurd bij de dealer.
Had je direct de melding na vertrek bij de dealer?
Zo niet zou de stekker verbinding van de airbag niet goed kunnen zitten.
Een reset zal evengoed bij de dealer moeten gebeuren.
- Geen164
Nee, de montage van de HU 803 is niet bij de dealer gebeurt maar bij autoradio specialist. Melding niet direct na vertrek, pas de volgende dag bij starten. Mijn vrouw heeft erin gereden - daar zou het natuurlijk ook aan kunnen liggen....
Toch maar even naar de dealer voor reset, lijk mij
Gast
Dan heeft hij waarschijnlijk één en ander aangesloten/los getrokken zonder de accupool (-) te ontkoppelen.
Als hij ook het aircopaneel heeft losgehaald, mag je nog blij zijn dat het alleen een reset is.
Ik weet dat er hier ook forumleden zijn die hun aircopaneel op deze wijze hebben opgeblazen.
- Geen164
Airco en alle aanverwante knopjes, toeters en bellen werken prima.
Zou alleen resetten middels het loshalen en na enige tijd weer aansluiten van accupool (-) kunnen werken of raakt er dan nog meer van slag?
- V70 T5 assen
@Geen164
Dan heb je toch wel geluk gehad als je weet wat de nieuw prijs is van zo,n aircounit is (daar word je stil van) .
Zou zelf nu niets meer doen met de accu , en gewoon naar de dealer gaan en voor een paar euro het srs systeem laten resetten (is echt de enige manier)
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
M@rcel
of bij mij langs komen
De BSR PPC Diagnostic reset zelfs de airbag foutcodes. Dit weet ik uit eigen ervaring.
- JPV70
Het loshalen van de airco-unit lijkt mij ook de meest voor de handliggende veroorzaker. Dit is even een kwestie van resetten, zoals gemeld.
Dit heb ik ook gehad zonder verdere complicaties.
Wat ik alleen vreemd vind is dat de storing pas na een rit voordeed. Als het de airco-unit is dan is de storing er direct. Ik weet niet hoe opmerkzaam je vrouw is?
Recent heb ik een airbag vervangen omdat de draad compleet doormidden was. De 'beschermende' katoentape hield de boel bij elkaar. Na het inbouwen een hoop gedoe gehad om de storing te resetten. Dit was niet 'even te doen'.
Lees hier: [url]http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=36280
Ik ben benieuwd welke storingscode de auto aangeeft. Succes!
- JPV70
Bovenstaande post is niet zichtbaar? Als ik de tekst wil bewerken wel?!?
Nog een poging met dezelfde tekst:
Recent heb ik een airbag vervangen omdat de draad compleet doormidden was. De 'beschermende' katoentape hield de boel bij elkaar. Na het inbouwen een hoop gedoe gehad om de storing te resetten. Dit was niet 'even te doen'. Hierover heb ik bericht op het forum. http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=36280
