Grijze (ongespoten) bumperdelen
Gothax
vandaag ook lijnolie gebruikt voor de bumperdelen, ziet er super uit! trekt niet zo snel in dus de eerste paar minuten had ik het idee dat ik het helemaal fout deed haha, maar na een paar minuten trekt het in en blijft het ook zitten! ziet er prima uit en de witte waas is inderdaad weg!
Volvo S60 2.4 2002
Ford Transit 1980 ex-krankenwagen
Volvo V70 2.5 AUT 1998
Fiat Marea Weekend '98
patrickj20
Heel simpel; potlood gummetje. Deze tip heb ik zelf eens gekregen op het volvo forum en werkt verbazingwekkend goed !
BartusKN
patrickj20 schreef:Heel simpel; potlood gummetje. Deze tip heb ik zelf eens gekregen op het volvo forum en werkt verbazingwekkend goed !
Hebben we het dan hier over de velgen ? Of over de grijze strips ?
V70 T5 assen
Ik denk dat het bedoeld is om witte vlekken weg te halen , moet er toch niet aan denken om de halve auto te moeten gummen :)
Ducati 944 ST2 1998
Driven2Shine
Forumsponsor
BartusKN schreef:Thanks Prodetailing voor je respons over klei, gaan we doen. Heb van Meguairs nog wat klei over, echter is die quickdetailer op -> huishoudelijke vervanger ?
Gebruik de klei daarna niet meer op je lak aub vanwege het remslijpsel wat er dan in gaat zitten.
Je kunt het proberen met een licht mengsel van zeepsop en water ipv een quickdetailer.
Alleen niet alle klei kan hier goed mee overweg en de kans is dat het na verloop van tijd gaat brokkelen ivm de ontvetters die in de zeepsop zitten.
Maar niet geschoten is altijd mis.
kalkaanslag
BartusKN schreef:
Prodetailing schreef:
Battlecruiser schreef:Inderdaad! En een beetje lijnolie op de lak morsen kan dus geen kwaad. Je ziet er niets van.
Bovendien werkt lijnolie heel snel: razendsnel insmeren en later heel lchtjes met een schone doek eroverheen. Dat moet ik bij de andere middeltjes nog zien...
De Smart Gel werkt net zo.
Aanbrengen, paar minuten laten zitten en afnemen met een schone doek.
Wat je eventueel hebt geknoeid op de lak veeg je zo weg.
Echter ben ik een freak die zijn auto zeker wel 2, en misschien wel 3 keer per week wast.
Als ik met de hogedruk lans dan me auto afspuit, en met spons en sop, en daarna weer afspuit. Dan is als de auto droogt toch iedere keer weer dat spul van die grijze bumperdelen af. En ik heb alles geprobeerd. Van een Banden spray van Eenzet, gekocht tijdens forum evenement. En heb diverse gels gesmeerd maar ook deze gaan niet lang genoeg mee.
Ik zal het eens proberen met een oude tandenborstel. Echter is dan wel de keerzijde, de grijze delen zullen wat dof/matter eruit zien zonder enige behandeling.
Wellicht grijze schoensmeer proberen?!¡¿ Want zwart over grijze gedeeltes is denk ik een No-Go.
ps. Heeft iemand dan mss ook nog een tip om van die remstof van je velgen af te krijgen. Let op deze zit er zeker al 350dkm ingebakken. Vorige eigenaar was de auto enkel zijn brood, en verzorgde hem motorisch wel maar qua looks niet. Dasty van wibra gehaald, werkt perfect maar het is nog net niet allemaal weg (zelfs niet na 3 keer rondom alles in de dasty)
Zelf heb ik de delen met zwart schoensmeer 'gepoetst'. Dat ziet er werkelijk als 'showroom' nieuw uit. De delen worden grijs naarmate ze onbehandeld in de zon staan, soort van verkleuring. Daarom zal ik toch voor zwart kiezen ipv grijs.
Als je veel je auto wast/poetst dan kan ik je garanderen dat de schoensmeer op de behandelde delen blijft. Ik ben zelf niet zo precies geweest dus heb hier-en-daar een randje op het lak zitten. Met de hogedruk krijg ik dat niet eraf...
BartusKN
Dank u beide.
@ V70 T5 assen: Het gummen kon ook zijn ipv het kleien van de velgen.
@ Prodetailing: Heb nog een "oud" brokje liggen, heb voorheen telkens de andere helft gebruikt. Ze doen er zo ontzettend veel in, in zo'n pakket. Klei gaat langer mee dan zon flessie.
Ik ga zo aan de slag, en maak wel wat fototjes (hoop ik)
V70 T5 assen
Succes gewenst !
Ik ben benieuwd naar de foto,s (hopelijk in de stijl van before and after)
Ducati 944 ST2 1998
Battlecruiser
Misschien is het toch beter om de hogedrukspuit te laten staan en anders te wassen... Ook de was spuit je zo er sneller af en da's zonde van de moeite.
Een eenvoudige Gardena-autoborstel werkt ook veel beter: je kunt het water door de borstel precies doseren en je krijgt er zonder krassen wél alle vuil mee af.
Velgen: hardnekkig vuil, teerspatjes e.d. gaat altijd nog het beste met terpentine.
Daarna de velgen in de autowas zetten werkt echt heel goed: het vuil en remstof hecht niet zo en gaat er de volgende wasbeurt heel gemakkelijk van af.
Volvo Rules the Road
BartusKN
Battlecruiser schreef:Misschien is het toch beter om de hogedrukspuit te laten staan en anders te wassen... Ook de was spuit je zo er sneller af en da's zonde van de moeite.
Lastige hiervan is, dat je altijd een tuinslang bij de hand moet hebben. Ik kan me auto moeilijk achter het huis zetten. En om nou iedere keer de deuren tegen mekaar open te zetten om mijn auto te kunnen wassen, met een borstel (waar ik liever een spons gebruik) zie ik niet zitten. Ben denk ik lui maar toch veeleisend.
Heb vandaag ook op sommige plekjes terpetine, thinner en zelfs wasbenzine geprobeerd. Geen van alle boekte resultaat.
Foto's komen eraan. Zit nu net pas weer.
@ Kalkaanslag, Kan je misschien een foto posten van hoe het er nu uitziet ?
BartusKN
Heeft me ongeveer 1.5uur per velg gekost. Heb nu ik net die foto's heb bewerkt toch wel last van opkomende spierpijn.
De missie:
De tools:
Omdat me Quickdetailer op was, heb ik van Meguairs autozeep met water een sopje gemaakt en in de flacon gedaan.
Het kleien werkt prima....
Het kleien werkt prima, echter begon deze wel steeds meer uit elkaar te vallen. Toen dacht ik, ik probeer een gummetje zoals patrickj20 meldde.
en deze dan ook maar geprobeerd
Het standaard gummetje werkte vele malen beter dan een "echte" gum. Ik heb zo'n 8 potloden vergumt :P, 2 per velg.
Result:
En nog even in de was gezet, en na een velg wassen/kleien weer uitgepoetst
De andere kant ook gedaan, het resultaat:
Heb zelfs Dasty gebruikt voor me achtervelgen, en hiermee gekleid. Nu zijn wel me handen kurkdroog en me klei verpest. Maar velgen zijn perfect!
Missie geslaagd, echter nu terug on-topic op naar de grijze bumperdelen.
Maar dit niet meer vandaag, ik neem even vrij vandaag :P
BartusKN
Even nog een andere tip.
Last van "roest op je wielbouten ?" --> GUM! + Zeep . Perfect, thanks patrickj20 voor deze tip.
En de rest ook erg bedankt! Prodetailing kan je wel eens handen extra gebruiken ? :P
Heb al tandenborstel gepikt voor me bumperdelen. Dit komt van het weekend wel.
Driven2Shine
Forumsponsor
Haha ziet er weer goed uit ;)
Voor teer spetters kun je ook Tardis gebruiken, die zag ik namelijk ook nog op de velg zitten maar zijn nu ook weg.
Hulp kan ik soms wel gebruiken maar meestal plan ik de klanten dan wat later in :D
patrickj20
We hebben het dan over witte vlekken op de grijze kunstof delen. (daar heb ik het enige tijd geleden voor gebruikt) maar wellicht dat dit ook op de velgen zal werken :)
Een oplossing is vaak dichterbij dan je denkt :P
Zo te zien heeft mijn tip mbt de "magic" Gum wonderen gedaan :P
Wanneer kom je mijn auto eens onder handen nemen ? :P:P
