s60 temperatuur ventilator
De grotere Volvo's
remcos60
kan iemand mij misschien helpen ik heb laatst op dit forum een mooi post gezien over hoe je die ventilator achter het roostertje bij je temp bediening kon schoonmaken deze bromt iets heb laatst al even schoongeblazen en toen was het weg maar wil hem nu een keer goed schoonmaken als iemand hierover meer weet
groetjes remco
Bigdog
Als je het paneel van de ECC losmaakt zie je dat de ventilator vast zit met een schoefje en een stekkertje.
Als je deze 2 losmaakt kun je de ventilator eruithalen en goed schoonmaken.
Klik onderstaande link zodat je kunt zien hoe deze los te halen:
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/default.aspx
Trefwoord: versterker
Let op: Haal voor de zekerheid wel de accupool los !!
S80 TDI
Het schoonmaken werkt maar tijdelijk. Het is beter om maar meteen een nieuwe aan te schaffen. Deze zijn echter wel tegen Volvo prijzen.
Bigdog
Bij mij is het inmiddels al weer 25000 km geleden en hij werkt nog steeds perfect.
Volvo, what else ?
toppertje
S80 TDI schreef:Het schoonmaken werkt maar tijdelijk. Het is beter om maar meteen een nieuwe aan te schaffen. Deze zijn echter wel tegen Volvo prijzen.
het schoonmaken helpt wel degelijk!
maar je moet niet vergeten een klein druppeltje(naaimachine)olie
op het pinnetje vh motortje te doen.
daarna draait hij weer geruisloos.(althans bij mij)
geen glans zonder wrijving
S80 TDI
Mijn Definitie van tijdelijk is 40.000 km/ half jaar.
Ik bedoel alleen maar te zeggen dat als je alles open hebt het maar beter kan vervangen. Kun je er zeker weer een jaar of 6 tegenaan.
Belangrijk voor de levensduur is ook hoe schoon je auto is (stof ed). Omdat ik er praktisch in woon is ie regelmatig vuil.
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
