v70 D5 krijgt geen brandstof
volvo-jan
onze V70 D5 edition1 van 2002
slaat af en wil niet meer aanslaan als de tank nog een kwartvol is.
deze krijgt dan geen brandstof meer, zat zelf aan een tankelement te denken waar wat van afgebroken is, zodat hij geen diesel meer kan aanzuigen als er nog ongeveer een kwart inzit.
maar vraag toch even hier wat de mede (volvo-monteurs) forummers er van denken :)
mischien een bekend kwaaltje of iets wat simpel te verhelpen is? of toch een tankelement vervangen?
V70 2.4T Ocean Race my02 250000km -- V70R AWD 99 AUT 240000km en zelf: -- S70 2.5T Exclusiveline 97 AUT 204000km -- restauratie 854 T-5R AUT
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
edraket
Er zitten twee compartimenten in de tank, welke met een extra brandstofpomp in de tank werkt. Dit wil nog wel eens stuk gaan. Maar wat ook zou kunnen is een vervuild brandstof filter. Ik zou deze eerst eens vervangen.
toppertje
edraket schreef:Er zitten twee compartimenten in de tank, welke met een extra brandstofpomp in de tank werkt. Dit wil nog wel eens stuk gaan. Maar wat ook zou kunnen is een vervuild brandstof filter. Ik zou deze eerst eens vervangen.
een verstopt/vervuild filter lijkt het mij niet,dat reageert niet op een
volle of half volle tank.
dan zou ik eerder de pomp in de tank verdenken.
geen glans zonder wrijving
volvo-jan
brandstoffilter is vervangen nog geen 15000km geleden dus denk niet dat dat het probleem veroorzaakt (aangezien de D5's geen vermogen meer hebben en inhouden als je ze niet om de 60000km vervangt)
maar hoe zit het precies met die 2compartimenten?
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
Gast
Jan,
Lees deze eens: 1 gaat over benzine en de ander over diesel, maar het principe is gelijk.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=25973
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=20430
toppertje
hier staat er een stukje over
Gast
Om het een beetje leesbaar te houden. :P
toppertje
AlexV70 schreef:Om het een beetje leesbaar te houden.
ja sorry ik hat het een beetje druk :oops:
volvo-jan
heb nu dus de volgende vermoedelijke problemen uit de andere topic's op een rijtje
-tankmeter op nieuw inregelen via vida
-tankvlotter verkeerd gemonteerd
-kunstof leiding in de tank die geknikt is (of geldt dit alleen voor een benzine)
pomp in het rechter gedeelte stuk
in iedergeval wat punten om na te kijken 8)
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
volvo-jan
vandaag de D5 getankt,
volgens de meter was er ongeveer bijna half leeg echter kon er 40 - 50Liter getankt worden voor die weer vol zat :shock:
zit nu toch meer te denken aan het opnieuw afstellen van de brandstofmeter, en ga er niet echt meer van uit dat de pomp niet meer kan aanzuigen.
zal de boordcomputer het aantal km's tot lege tank nog wel goed aangeven of ook niet meer?
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
edraket
Ik denk dat dat wel klopt. De eerste helft gaat een stuk langzamer dan de tweede. Als mijn meter op de helft staat heb ik tussen de 650 en 800 km gereden. Er gaat dan 45 liter bij. Klopt dus echt wel. En waarom op die manier het probleem omzeilen? Je moet de tank toch best bijna leeg kunnen rijden?
Gast
Op het laatst gaat het idd wat sneller, maar gemiddeld toch 100 km per streepje.
Trouwens, was het 40 of 50 liter?
volvo-jan
40liter ongeveer kan iets meer zijn.
tank was nog niet helemaal half leeg
@ed: probleem omzeilen? ik probeer een beetje uit te zoeken welk van de kwalen het kan zijn,
voordat ik er een ander element in zet a 300euro :wink:
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
Gast
Ga eerst maar voor het simpelste, tankmeter op nieuw inregelen.
Maar ik denk toch dat het probleem in/bij de tank zit.
volvo-jan
morgen ga ik hem opnieuw inregelen, we zullen het wel zien
(ik ga er in mijn achterhoofd wel van uit dat het inderdaad in de tank zit)
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
Voorn
Ik had hetzelfde met mijn vorige auto. Opel Omega 2.5TD.
Opvoer pompje achterin de auto onderin de tank was niet meer goed.
Na nieuwe pomp (kostte bijna niets) geplaatst te hebben was het probleem over. :P
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 410.100 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
