lampje motorelektronica brand.
Cevie
Vanmiddag mij V40 phase II gestart, na vier dagen stilstand, en nu brand het lampje van de motorelektronica. Verder geen problemen. Rijd normaal.
Wat kan dit zijn?
Moet ik langs de volvo om hem even uit te laten lezen?
Grt.
Thijs.
joost
Dat is het oranje motorblokje wat oplicht? Dan kun je het beste even naar de dealer gaan om hem uit te lezen en eventueel te resetten. De betekenis van het lampje is nogal vaag, het kan heel veel zijn... of niets. Ik weet wel dat het lampje vaak brandt icm electronische probleempjes (massa, stervende achterruitenwisser).
Joost.
Cevie
Dankje,
Ik zal eens bellen of ik vandaag terecht kan.
Thijs.
joost
Vraag de dealer om een printje, daar staan namelijk de foutcodes op. Op dit forum is het dan makkelijk te achterhalen wat er mis is... of niet.
Joost.
Cevie
Had ik nog niet aan gedacht. Goed idee.
Cevie
Uitlezen gaf aan dat er een permantente storing zat in de voorste lamda-sonde. Dat moeten ze dus gaan vervangen. Naar het schijnt kan ik er nog wel gewoon even mee doorrijden.
Thijs.
Cevie
Heb prijsopgave laten maken. Plmn 1,5 uur werk en 250 euro incl. (lamda sonde kost 102 euro excl.)
Is dat een beetje redelijk?
Gast
1,5 uur?
Stekker los halen, speciale dopsleutel sensor los draaien en vervolgens nieuwe monteren.
0,5 uur?
Over het algemeen zitten lamda sensors niet op de meest vervelende plek. Boven op het uitlaatspruitstuk?
Cevie
Ze hadden het over het loshalen van de midden console? Vandaar misschien die 1,5 uur. De V40 heeft naar het schijnt 2 lamda-sondes. een voor en en achter. Bij mij is de voorste defect.
Gast
Voorste lambdasonde vervangen
Het rechter zijpaneel van de console verwijderen.
Stekker van de lambdasonde bij de steun van het dashboard los halen.
Rubber om de kabel door de carrosserie drukken incl. kabel.
De oude lambdasonde los draaien en verwijderen en de nieuwe plaatsen.
Omgekeerd alles weer monteren.
Oké drie kwartier.
Terug naar “Techniek overig”
