Hallo allemaal,
Ik heb vandaag mijn auto bij de garage opgehaald. Grote beurt + apk. Dit was geen dealer maar een bovag vakgarage.
Nu heb ik al enige tijd last van een raar ronkend geluid bij de motor wat vooral goed te horen is in de stationair stand. Ook hoor ik het nog tot een 1500 toeren maar daarna overheerst het motorgeluid. Had gehoopt dat het na de grote beurt weg zou zijn, maar helaas. De monteur heeft er nog apart naar gezocht maar niets kunnen vinden.
Mijn auto is een Europa 1.8i editie uit eind 2000 (phase II).
Hoe beschrijf je een geluid? Een poging:
Ronk, 1 a 2 seconden stil, Ronk enz. enz. Het geluid is niet toerentalafhankelijk maar blijft in hetzelfde tempo aanwezig. Het is tot in de auto te horen.
Klinkt dit iemand bekent of ervaring mee?
Bij voorbaat dank!
Groeten
Raar motorgeluid V40
franzi
beste bjorn
laat de bovenste motorsteun controleren ,deze gaan regelmatig stuk ,is ook meestal op voorraad bij de dealers (dus komt veel voor) op het eerste oog zie je bijna niets maar als hij is uitgebouwd kun je hem veel beter controleren en een kapotte steun geeft bij bepaalde toeren een hinderlijke dreun.
succes. Franz
succes. Franz
volvo for live
- jeroen12
Bij mijn S40 is het de variabele klepbediening die een soortgelijk geluid maakt. Reparatie zou iets van 500 euro zijn, dus ik laat het nog maar ff zitten
S60 2.4 Edition II 2006 V40 T3 2016
golftouch
Is het een soort rammel? Ik heb ook een hele tijd (toevallig ook na een beurt van de auto) een rammel (iets wat trilde) komende uit de richting, linksvoor, onder de motorkap.
Deze rammel was aanwezig tot ong. 1500 toeren en verdween dan. Ook bij het afremmen op de motor kwam deze rammel terug.
Na een klein onderzoekje bleek het de plastic bocht te zijn welke vanuit het spatbord in het luchtfilter vast geklemd zit. Achter de accu dus.
Hiervan bleek de klemming (plastic lipje) afgebroken te zijn.
Na reparatie middels opvulstukjes en ducktape was het probleem verholpen.
Misschien heb je er iets aan.
Power is nothing without control !!!
Volvo V40, 1.9 D, 102 PK, Europe Sport Edition Phase 2, 2001
Volkswagen Golf 4, 1.8 T, 150 PK, Highline, 1998
Seat Cordoba, 2.0 16V, 150 PK, GTI, 1998
Volkswagen Golf, 1.6, 100 PK, Milestone, 1997
Volkswagen Golf, 1.6, 75 PK, Milestone, 1997
Volkswagen Golf, 1.9 TD, 75 PK, CL, 1994
Volkswagen Golf, 1.6 GTD, 70 PK, 1989
Ramon&Ramon
jeroen12 schreef:Bij mijn S40 is het de variabele klepbediening die een soortgelijk geluid maakt. Reparatie zou iets van 500 euro zijn, dus ik laat het nog maar ff zitten
Het werd iets minder dan 500 toch???????:)
- jeroen12
Veel minderRamon&Ramon schreef:jeroen12 schreef:Bij mijn S40 is het de variabele klepbediening die een soortgelijk geluid maakt. Reparatie zou iets van 500 euro zijn, dus ik laat het nog maar ff zitten
En hij doet het nog steeds uitstekend. Thx again
Ramon&Ramon
Graag gedaan:)
han1959
ja hoor ik heb ook een volvo v 40 met het zelfde euvel naar de garage gegaan en het bleek de automatiche nokkenas versteller te zijn en heb hem dus laten vervangen . kosten 760 euro want tevens hebben ze de riem vervangen en de waterpomp en het is verholpen gr hanBjornb schreef:Hallo allemaal,
Bij voorbaat dank!
Groeten
Ramon&Ramon
760 euro is flink aan de prijs!
jovre
han1959,
Hoi Han,
Ik heb waarschijnlijk hetzelfde probleem. Een tandwiel in de nokkenas timer ratelt. Is goed te horen wanneer de motor stationair draait. Heb diverse Volvo dealers gebeld over reparatiekosten. Die liggen tussen de € 700 en € 800. En er wordt idd voorgesteld om de riem te vervangen. Maar is het ook nodig om de waterpomp te vervangen? Daar werd niets over gezegd door de dealers.
gr. Joris
Hoi Han,
gr. Joris
Ramon&Ramon
tand wiel kost rond e 100 euro
riemset incl rollen kost 180 euro
werk is ongeveer 2.5 uur
waterpomp hangt van de km stand af en of hij al een keer vervangen is.
Ik weet niet welke dealer aan die 800 euro komt,want dat klopt dus niet!
