ABS printplaat
Voor kenners: de "Roffel"
papsoes
Beste lezers,
Ik ben in het bezit van een V70 uit 1997, het ABS lampje brand en volgens de lokale Volvo garage moet de printplaat vervangen worden, kosten ca 700 euro. De garage gaf ook aan dat de printplaat zou kunnen worden door gesoldeerd?????? Iemand op dit forum enig idee wie of wat en waar dat gedaan zou kunnen worden????
Mvrgr
Volvo C70 2.4i Geartronic Summum Ember Black Sovereign Hide Soft leder calcite/off black incl luxury line en professional line, Sirona 17";, RTI, Xenon, High Performance etc. etc.
Volvo V50 MY2009 1.8 Flexifuel Edition II RTI Seasons Line Dark Beige Calcite leer 17 inch Mestra zilverkleurige dakrails dakspoiler Black Stone
Volvo V70 2,5 liter exclusive line automaat MY1997 LM 17";
JosW
Eerst even dit voordat je over gaat tot een dure reparatie:
Doet de ABS het nog? Even testen met zo'n 60 kilometer per uur vol op de remmen. Doet ie het? Dan het management laten resetten. Brand het lampje dan nog, het lampje verwijderen.
Dat doorsolderen ken ik niet. Stel me voor dat dan alleen de foutcode opgeheven wordt. Is dus per saldo hetzelfde als mijn oplossing.
papsoes
het abs lampje is door de vorige eigenaar verwijderd, ben dus beetgenomen! Ik ga even rijden en kijken wat er gebeurt, bedankt voor je reactie!
papsoes
Abs doet het ECHT niet!
Ramon&Ramon
JosW schreef:Eerst even dit voordat je over gaat tot een dure reparatie:
Wat een vreemd antwoord,is apk afkeur als er ABS opzit en het werkt niet!
Ronaldia
even zoeken op dit forum dan kom je het doorsoldeer verhaal vanzelf tegen.
Er moet ook ergens een how to op het web rondzweven.
Ik heb het bij de mijne zelf gedaan als je een beetje handig bent moet dat wel lukken.
Grootste probleem is wel om de abs controler een beetje fatsoenlijk open te maken.(en niet te vergeten de achterlijke schroeven waar het ding mee vast zit)
succes
JosW
Als je mijn antwoord goed leest dan ga ik uit van een werkende ABS!
papsoes
beste, ik heb ondertussen een bedrijf in helmond gevonden ECU Repair Centre, mits ik zelf de ABS controller unit zelf demonteer monteren zij een nieuwe voor rond de 200 euro, heeft iemand enige ervaring met dit bedrijf?
Ramon&Ramon
Pm gelezen????????
papsoes
je bedoelt de APK afkeur? Ja ABS moet werken zoniet dan volgt er een onverbiddelijke afkeur!
Volvo dealer vraagt 700 euro ex, dat is me te gortig het kan blijkbaar ook voor nog geen 200 euro!
Ramon&Ramon
Ik ha d je een PM gestuurd,of weet je niet wat dat is?:)
papsoes
sorry te onervaren op het forum blijkbaar, help me eens!
Ramon&Ramon
Als het goed is heb je een persoonlijke mailbox!
Daar kun je prive berichten mee verzenden en ontvangen!
Als je je aanmeld komt dat vanzelf in beeld als het goed is!
Ramon&Ramon
Portaal • Forum • Profiel • Zoek • Login Security • Chat • U heeft geen nieuwe berichten
Bovenin je scherm zie je dit staan!!!!!!!!!!!!
sbv
Forumlid Thuur zit in Maastricht die heeft al bergen ABS controllers doorgesoldeerd en is zeer zeker een stuk goedkoper als de genoemde 200 euro.
Ik heb inmiddels 2 stuk doorgesoldeerd. Meeste werk zit in het open maken, maar ook daar krijg je denk ik wel routine in. Vervangen kan alstijd nog, maar ik zou eerst eens bij Thuur ten rade gaan
wilber
Hallo Allen,
Ik ben een beetje onbekend op deze site maar mogelijk dat jullie mij kunnen helpen. In wil graag in contact komen met forumlid thuur voor het laten doorsolderen van de printplaat om de ABS lamp verstoring te vehelpen. Kan iemand mij de contact gegevens van forumlid thuur toezenden
alvast bedankt voor jullie aandeacht
Ramon&Ramon
papsoes schreef:je bedoelt de APK afkeur? Ja ABS moet werken zoniet dan volgt er een onverbiddelijke afkeur!
Hij werkt weer:)
