Hallo mensen, even een vraagje:
Ik heb van de week even mn linker voorrem laten nakijken door een monteur, even zuiver gemaakt. nu gaat bij het starten het servicelampje aan en brandt een goeie minuut, dan gaat ie uit.
kan ik dit zelf uitzetten, of moet ik dan naar de dealert?
ik hoor graag, alvast bedankt! casper
Servicelampje V70
- den toerist
Je kan em ook zelf resseten, is snel gebeurd.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
- S60 170pk Lpi
Servicelampje resetten, modeljaren -2001
Het servicelampje laat de bestuurder weten dat het tijd is voor een onderhoudsbeurt voor de auto. Het lampje blijft gedurende 120 seconden branden wanneer het contact wordt ingeschakeld.
Opmerking! Indien het lampje knippert, kan dit zijn omdat één van de onderhoudsparameters niet geprogrammeerd is.
Ga als volgt te werk om het servicelampje te resetten:
Contactstand I
Druk de resetknop voor de dagteller in en houdt deze ingedrukt
Contactstand II
Het servicelampje begint met knipperen wanneer de reset-knop voor de dagteller 10 seconden is ingedrukt
Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 5 seconden los. Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 5 seconden wordt losgelaten, is het controlelampje niet gereset. Het controlelampje houdt dan wel op met knipperen.
Servicelampje resetten, modeljaren 2002-
Het servicelampje laat de bestuurder weten dat het tijd is voor een onderhoudsbeurt voor de auto. Het tekstbericht wordt 120 seconden getoond elke keer dat het contact wordt ingeschakeld.
Contactstand I
Contactstand II.
Opmerking! Draai de sleutel in stand II binnen 2 seconden.
Houd de resetknop voor de dagteller ingedrukt tot de oorspronkelijke waarde weer is ingesteld.
Opmerking! Bij alle voertuigen vanaf het 2003 modeljaar gaat er een algemene gele lamp branden wanneer de resetknop moet worden losgelaten.
Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 4 seconden los. Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is
Als de dagteller al opnieuw is ingesteld, moet de reset-knop minimaal 10 seconden en maximaal 14 seconden ingedrukt worden gehouden.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 4 seconden wordt losgelaten, is het servicelampje niet gereset.
Contactstand I
Contactstand II
Contactstand I
Contactstand II.
Foto's van mijn huidige en vorige auto's:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
http://www.volvo-forum.nl/album_persona ... er_id=5005[/size]
- Geus
Het gaat hier om een Classic, gezien de rubriek. Sommige classics schijn je ook zelf te kunnen resetten, maar veel niet.
Volvo 121 (Amazon), 2.0 , 1966, donkergroen
Volvo V70 Europa, 2.5 10v, 1997, Nautic blue pearl
Volvo S60 D (2.4, 126 pk), 2007, donkerblauw
Erwinsxzgj72
Ben erg benieuwd, want mijn servicelampje (bj 99) brand ook! Zelfde manier resetten?
- den toerist
Excuus voor het lange wachten,
Voor de Classic (bj '99)
-Zet contact op (I)
-Dagteller resetten + ingedrukt houden
-Zet contact aan (II)
-houd het knopje (dagteller) ingedrukt gedurende 10 seconden tot het ( sevice ) lampje knipperd
-Als het lampje knipperd, moet je na ongeveer 4 seconden, het knopje ( dagteller) loslaten
-Resetten is voltooid.
-Zet contact op (I)
- edraket
Dat werkt niet op een 97-er en 98-er. Je kunt hem alleen laten resetten bij de dealer helaas. Ik denk dat het vanaf de nieuwe 2.4 motor weer wel zelf lukt.
- den toerist
Zoals ik dus al zei is dit voor een modeljaar 1999.
Je kan voor andere modeljaren eens surfen naar het 850forum.
- sbv
Ik heb van onze S70 (1998) onlangs het service lampje zelf kunnen resetten met een VAG-KKl kabel icm Vol-FCR software op mijn laptop. Andere methodes zijn er helaas niet afgezien van dealer.
Erwinsxzgj72
thnx! hij is gereset!den toerist schreef:Excuus voor het lange wachten,
-Zet contact op (I)
- den toerist
Dat schijnt alleen te werken bij de 99 en nieuwer modellen. Bij de laatste 850 en eerste V70's met ODB-2 kun je hem schijnbaar alleen resetten dmv een kastje.
( bron 850 forum )
Wat je wel kunt proberen is de dagtellerknop ingedrukt houden en op contact zetten, als de dagteller begint te knipperen loslaten en dan (kan) 't zijn dat 't lampje uit is!
Ik heb 't zelf al een paar keer gedaan, met succes.
( bron 850 forum )
( bron 850 forum )
( bron 850 forum )
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
- Dieselross
Bovenstaande werkte ook bij mijn V70 uit 1999.
XC90 T6 Inscription 2018 115.000 km
XC90 3.2 Sport 2007 270.000 km
850 2.5 20v 1994
850 T-5 automaat 1995
S70 2.0 LPG automaat 1997 410.000 km
V70 2.5D automaat luxery-line 1999
XC70 D5 AWD geartronic, Inscription, Prestige/Mobility Line, zwart 2004, 500.000 km
Volvo V70 2.5 Automaat 2005
Ford S-Max 2.5T 2008 265.000 km
850 2.5 20v 1994
- gsx750r
Ter info: Óók bij onze S40 MY00 werkte dat zo.Erwinsxzgj72 schreef:thnx! hij is gereset!den toerist schreef:Excuus voor het lange wachten,
-Zet contact op (I)
-houd het knopje (dagteller) ingedrukt gedurende 10 seconden tot het ( sevice ) lampje knippert
-Als het lampje knippert, moet je na ongeveer 4 seconden, het knopje ( dagteller) loslaten
- The Volvoboy
OBD-II kun je wel zelf resetten, OBD-I niet... :?
Koen
