Ervaringen bandenboer Tynaarlo?
Oceanracer
mathijs01 schreef:Hallo mensen
jullie hebben het over bandenboeren ik heb net 4 nieuwe continental sportcontact 3 onder mijn volvo laten zetten. ik stond versteld van de prijs, wel klein bedrijf met grote naam 'bandencentrum nederland' Beilen. ontzettend goede service en professioneel gemonteerd! voor 205 50 R17 was ik slechts 125,50 per band kwijt inclusief btw! en dat gemonteerd en wel.
Het is inderdaad geen gekke prijs, maar voor een band met een diameter van 17" vind ik hem met 205 mm wel veels te smal. Maar goed, ieder zijn ding.
V70/2.4D/2003
Voor de Grunnegers onder ons: doe ook eens een belletje met Bandentrend aan de Ulgersmaweg in Groningen. Ik heb daar in het verleden wel banden gekocht in een periode dat Kwikfit liep te roepen dat ze de goedkoopste waren en, als je elders goedkoper kon, je ben Kwikfit de banden voor ziezelfde prijs zou krijgen. Ik moest vier banden hebben, verschil bandentrend en Kwikfit was 20 euro per band. En die actie.....vergeet het maar. Motivatie van Kwikfit was: " Meneer, dat kan niet, die prijs zit onder de inkoopprijs. 'T is maar een tip, tenzij er natuurlijk negatieve recenties te benoemen zijn.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Oceanracer
diesel01 schreef:Geen koffie(verkeerde kleur overhemd wellicht) :D wel goeie sevice en goedkope banden in verhouding.
Men raad mij zelfs af om de velg te richten maar aangezien de velg verwarmt is geweest en ik denk door een amateur gaat hij toch door naar Wheeltrim, kunnen ze hem even controleren met röntgenapp.
121 ex btw is geen geld voor 225/45/17 Michelin ps2
Toch had het nog voordeliger gekund. Altijd eerst (mij) vragen, pas dan bestellen. :wink:
Oceanracer
V70/2.4D/2003 schreef:Voor de Grunnegers onder ons: doe ook eens een belletje met Bandentrend aan de Ulgersmaweg in Groningen. Ik heb daar in het verleden wel banden gekocht in een periode dat Kwikfit liep te roepen dat ze de goedkoopste waren en, als je elders goedkoper kon, je ben Kwikfit de banden voor ziezelfde prijs zou krijgen. Ik moest vier banden hebben, verschil bandentrend en Kwikfit was 20 euro per band. En die actie.....vergeet het maar. Motivatie van Kwikfit was: " Meneer, dat kan niet, die prijs zit onder de inkoopprijs. 'T is maar een tip, tenzij er natuurlijk negatieve recenties te benoemen zijn.
Kennelijk onder hun inkoopprijs. Je kunt als bedrijf je banden van zoveel leveranciers betrekken, dat je haast door de bomen het bos niet meer ziet. En dan heb je dus wel eens dat een ander de band voordeliger kan leveren. That's business.
Maak-me-geeek :D
Ik gun deze zelfstandige ook gewoon zijn handel het voordeel is dat ik zo de velgen om de hoek kan gooien en dan zetten ze er een paar banden op.
Morgen moet ik de 2e velg laten doen en ben ik klaar voor de zomer.
Als ik morgenavond nog tijd heb zet ik mijn zomerset er onder en kan de winterset weer de schuur in.
Ik vraag mij alleen af of ik nog een seizoen kan doe met de vredenstein winterset, zoniet dan heb ik eigenlijk in één seizoen een set voorbanden versleten.
Dan te bedenken dat ik de lichtste diesel heb.
V90 T6 Recharge Rdesign
Oceanracer
Mocht je die winterset daadwerkelijk willen vervangen, laat het dan maar even weten. Misschien dat ik nog wat voor je kan doen.
Oceanracer schreef:Mocht je die winterset daadwerkelijk willen vervangen, laat het dan maar even weten. Misschien dat ik nog wat voor je kan doen.
Ja ik zal eens kijken of dat nog een beetje verantwoord is.
4mm is de ondergrens bij WB?
Ik denk dat als ik moet vervangen dat ik voor wb ook overstap naar Michelin ivm lawaai.
Wiebe
Laatst eens een klant gehad die ook bij de bandentrend was geweest en die had een setje gecoverde banden eronder gekregen... Daar wordt je ook niet echt vrolijk van. Dus let daar wel mee op!
Always a pleasure to drive...
Grootje
De ondergrens van winterbanden is net als bij zomerbanden 1.6mm. Alleen er is 1 maar bij. Als je in het buitenland met winterbanden rijdt die minder dan 4 mm profiel hebben worden ze gezien als zomerbanden en kun je een bekeuring krijgen of in geval van een ongeval ben je niet verzekerd.
Oceanracer
De wettelijke grens is inderdaad 1,6 mm, maar de functie als winterband verslechterd enorm onder de 4 mm. Vandaar dat een winterband vaak ook 2 verschillende slijtindicatoren in het profiel heeft zitten.
En Michelin is wel stiller dan de Vredestein, maar zeker niet geruisloos.
Ik haalde de 4mm aan ivm hetgeen ze moeten doen veiligheid bieden in slechte weersomstandigheden.
De bandenjongens zullen wellicht weer geld verdienen aan ons.
toppertje
vanmorgen even een offerte gevraagd voor 4 nw mich ps 3
prijs was 136 euro all in.
maar ik had graag mijn winterbanden willen inruilen.
bridgestone blizzak Lm-25 225/50/17 98V.
voor nog 5mm en achter minstens 7mm.
ik kreeg hier niet de prijs voor die ik in gedachten had,mischien
moet ik de winterbanden maar in de zomer gaan oprijden.
geen glans zonder wrijving
Hans oet Twent
toppertje schreef:..... hier niet de prijs voor die ik in gedachten had,mischien moet ik de winterbanden maar in de zomer gaan oprijden.
Dat ga ik ook doen. Na de zomervakantie monteer ik de winterbanden weer. Tegen die tijd dat het wellicht februari is dan nieuwe gaan monteren. Ik heb ze alle 4 nu op 5 mm staan. Afgelopen 7000km zo'n anderhalve mm profiel er af gereden.....
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “lang verhaal”.......
Ik heb nu weer de 225 breed 17" van michelin en het blijft lachen als je in 1e instantie wordt opgedrukt op een klaverblad terwijl je midden op het klaverblad gewoon gas geeft en bij dit soort figuren weg rijdt.
Die je dan ook nog proberen te volgen terwijl ze daar niet de juiste banden voor hebben, :roll: boys will be boys :D .
Ik zal er niet zo snel voor kiezen om mijn winterbanden op te rijden tijdens de zomer.
jpwg001
Volgens mij moet de snelheidscode de code zijn die boven jouw max. snelheid aan kan. Hogere codes zijn geen probleem, je mag alleen niet een band monteren die je max. snelheid niet aankan, ook al rijd je die niet. Ik meen dat er meer staaldraad in verwerkt is, om hem in de wangen steviger te maken.
toppertje
jpwg001 schreef:Volgens mij moet de snelheidscode de code zijn die boven jouw max. snelheid aan kan. Hogere codes zijn geen probleem, je mag alleen niet een band monteren die je max. snelheid niet aankan, ook al rijd je die niet. Ik meen dat er meer staaldraad in verwerkt is, om hem in de wangen steviger te maken.
ach,ik denk dat een V codering wel genoeg is voor een 2.5D
toppertje
diesel01 schreef:Ik heb nu weer de 225 breed 17" van michelin en het blijft lachen als je in 1e instantie wordt opgedrukt op een klaverblad terwijl je midden op het klaverblad gewoon gas geeft en bij dit soort figuren weg rijdt.
weetje diesel01 van mij mag je. :D
eigenlijk ben ik deze fase al een beetje ontgroeid.
en ik moet zeggen dat de bridgestone blizzak ook bij deze temp
nog een zeer goede grip heeft.
Ja sorry ik weet het, niet volwassen gedrag.
Maar geef mij ook eens een verzetje, ik rijdt altijd netjes op de cc 125km/h(behalve in de nacht) doe niet aan bumperkleven en speel geen eigen rechter.
Maar af en toe geef ik op een klaverblad(Hoogeveen) een keer gas bij :arcade: gewoon omdat het kan.
Niels_#
Wiebe schreef:Laatst eens een klant gehad die ook bij de bandentrend was geweest en die had een setje gecoverde banden eronder gekregen... Daar wordt je ook niet echt vrolijk van. Dus let daar wel mee op!
Daar staan ze idd wel bekend om, het moet ergens vandaan komen denk ik dan :wink:
Grootje schreef: De ondergrens van winterbanden is net als bij zomerbanden 1.6mm. Alleen er is 1 maar bij. Als je in het buitenland met winterbanden rijdt die minder dan 4 mm profiel hebben worden ze gezien als zomerbanden en kun je een bekeuring krijgen of in geval van een ongeval ben je niet verzekerd.
Ik denk dat je Duitsland bedoeld? In het geval van een ongeluk word je eerder aansprakelijk gesteld zonder winterbanden in de winter maar jouw Nederlandse WA verzekering dient echt wel gewoon uit te keren tenzij ze iets dergelijks in hun polis hebben staan.
Overigens had ik in de sneeuw met 3mm op het oud winterrubber nog meer grip dan mijn pa in eenzelfde auto op nieuwe Premacy's.
Mijn ervaringen:
Nauta = prima zaak, wel eens geweest
Bandentrend = aardige gasten maar kwaliteit heeft z'n prijs :wink:
Kuil = prima en ben ik de afgelopen keren geweest.
Terug naar “Banden en velgen”
