onlangs moest ik mijn band vervangen, ik opende mijn achterklep en moest naar mijn duikspullen zoeken om mijn reserwiel boven water te krijgen. wat mij opviel was dat er absoluut geen roestplekje te vinden was. dus ik ben gaan zoeken met behulp van een autokrik en hoge drukspuit geen resultaat in de wasstraat dan maar met 2 volwassen kerels achter in de bagageruimte belachelijk gezicht en ook dat hielp niet.
Regenbuitje dan maar en ja hoor langs mijn rechter achtersteil liep een straaltje water door de onderkant van het rubber naar binnen. Ik heb het nog niet verholpen waarschijnlijk een nieuw rubber :?:
lekkage via achterklep
- snorremans
Liep het water aan de binnenkant van de achterstijl?
Dan zit de lekkage vermoedelijk onder de afdeklijst van de dakgoot en dan de naad die verticaal naar beneden loopt ( daar komt al het dakwater langs ), goed schoon blazen en met siliconen kit afdichten .
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Alex
Ik heb hetzelfde gehad, lekkage achterkleprugger aan de onderkant. Rubber los halen, de kit ertussen weghalen en opnieuw aanbrengen en het rubber weer terugplaatsen. Sindsdien geen last meer van gehad
2012 Volvo V40 T4 Summum
2007 Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet
1998 Volvo V40 T4 Luxery Line
1996 Ford Escort 1.6
