Afstands bediening
Botjo
tja zo heb je dr 2 en dan nog maar 1 afstands bedieningen voor de deur vergrendeling en het alarm, 1 ervan is dus overleden en nou ben ik bij de volvo dealer geweest maar nou blijkt dus dat ze deze types niet meer maken/uitgeven de kastjes dus , nou heb ik op de sloop een ander AB kastje gevonden maar nou moet ie dus op mijn auto geprogrameerd worden ,
zijn er mensen die weten hoe dit in zijn werk gaat? ik zal even kijken of ik een foto van de AB mee kan plaatsen ,
alle info welkom
Botjo
Botjo schreef:tja zo heb je dr 2 en dan nog maar 1 afstands bedieningen voor de deur vergrendeling en het alarm, 1 ervan is dus overleden en nou ben ik bij de volvo dealer geweest maar nou blijkt dus dat ze deze types niet meer maken/uitgeven de kastjes dus , nou heb ik op de sloop een ander AB kastje gevonden maar nou moet ie dus op mijn auto geprogrameerd worden ,
alle info welkom
jpwg001
Je hebt een code nodig, die ze in de auto inlezen. Als ik mij niet vergis. Dat is althans zo bij de V70.
Botjo
deze schijnen nog niet met een code te werken je moet een bepaalde handeling doen met je alarm kastje wat aan de zijkant van je raamspijl zit
Op zoek naar Omega V6 , gevonden Volvo 960 Ambassador Line , 2.5 Liter , 6 cilinder in lijn , had me 20 jaar eerder moeten overkomen
Met dank aan een kak madam mijn 960 uit '95 20 cm korter en dus total los,lekker he,balle achter het stuur ipv op de weg te letten!!!!!
Opel Omega V6 automaat 1994
Volvo 960 2,4 ltr 1995
Volvo S70 2,4 Dec 1999 , TOPPIE
Herke
V60 T5 automaat 02-2019, kleur 614 (Ice White Solid)
Eerder een V70 D3 Polar+ automaat 05-2016, kleur 467 (Magic Blue)
Een V90 Limited 132kW automaat 11-1997, kleur 417 (Nautic Blue Pearl), 253k, LPG.
En een 850 Estate 10v automaat in de geweldige kleur 416 (Light teal / Onyx Green metallic).
Botjo
Herke schreef:Heb je hier iets aan? http://www.volvoclub.org.uk/tech/servic ... System.pdf
Helemaal geweldig ,ga dr van t weekend gelijk mee aan de gang , ff goed leze en zo en dan kom ik er wel uit denk , helemaal top , mijn grote dank
Herke
Mooi, succes! (bij mijn eerdere 850 met zo'n zelfde ab werkte dit prima)
