Geen foutcodes uit te lezen
Gesloten
yerun
Ben al een paar keer naar de garage geweest en een paar keer is er geprobeerd de foutcodes uit te lezen.. echter staat er helemaal niks. (gezien de problemen zou dat wel moeten, heb daar al es een ander topic over geopend.)
Kan het zijn dat er niks wordt gelogd of dat de codes gewoonweg niet worden opgeslagen? Heeft iemand hier ervaring mee?
Moet de ECU vervangen worden om dit op te lossen?
Temperatuur uitlezen ging wel, het gaat alleen om de foutcodes van de motor.
Volvo V40 1.8 Europa Ph1 (2000)
yerun
Niemand?
yerun
liquid_force
misschien moet je eens wat meer informatie geven, of een link naar je oude topic ... op deze manier weet niemand waar je het over hebt ...
Bart Giesen
Jups idd... Wat is het probleem en wat verwacht je dan?
Ramon&Ramon
Als er geen foutcodes zijn,valt er ook niks uit te lezen!
Baseman
Dan moet het antwoord van de diagnose apparatuur toch zijn, dat er geen DTC's zijn opgeslagen?
Als er de melding verschijnt dat ie niet met de ECU can praten, dan is er iets anders aan de hand, niet?
940 Estate Regent Red pearl metallic, 1996, 483832 442875 kms, B230FK, AW71L, Vialle LPi
460 1.8 GL Benzine 1992, grijs, of zo, of vaal zwart, 160.000 kms
- verkocht - 940 Estate Nautic Blue, 1991, 369500 kms, B230FB, M47, OMVL LPG-installatie
- verkocht - 940 Sedan Ruby Red metallic, 1994, 333000 kms, B230FB, handbak, Vialle AMS
- verkocht - 164 Sedan Blue metallic, 1973, 117800 kms, B30E, BW35, GMS-G2
Ramon&Ramon
Bij een garage laten doen of de dealer?
Bij de universele garage kan het zijn dat ze er met hun uitleesapparaatje niet in komen,daar wel is aan gedacht?
yerun
Tnx voor alle reacties, had ze niet gezien sinds mn laatste post.
Had eigenlijk een email notificatie verwacht te krijgen maar helaas.
T komt eigenlijk allemaal dit dit probleem dat ik het vraag.
Dus lijkt me het beste dat ik met dat probleem verder ga, die foutcodes laat ik maar zitten dan.
Zie bovenstaand topic dus...
liquid_force
goed, dan gaan we vrolijk verder in dat topic.
Gesloten
