Verschil Xenon verlichting
Remi
Ik heb een lamp moeten vervangen van een XC90 Bi-Xenon = 97€.
Na een 20tal sec begind deze een geel achtige kleur te schijnen = gelijk een gewone koplamp verlichting.
We hebben de lampen reeds verwisseld met links en rechts en toch blijft de rechter zijde deze effect hebben.
We hebben ook reeds de hoogspanning vervangen -> wat ook niet help.
We hebben het volledige lampenhuis van een andere XC90 jeep genomen en verwisseld ->dat heeft ook niet geholpen.
Als ik mijn lampenhuis in een andere XC90 plaats -> dan werkt mijn lamp ook perfect.
Is er nog iets in de wagen zelf dat de lampen L en R stuurt?
Wie kan mij verder helpen ?
Mvg
C70 cabrio;safraan kleur;193pk;pionier AVIC-F900BT;17";velgen;verlaagt;....
XC90 Summum,zwart,2.4D,163pk,Full optoin,telefoon,verw lederen zetels,.....
mad
Dat moet aan de computer toch op te sporen zijn? Lijkt me een relais dat hapert...
XC70 D5 2009 Ocean Race
Remi
Alles gekontroleerd in een Volvo garage.
Andere lampen genomen , massa kabels , relais , ......
Groetjes
Firechief
Kleurtemperatuur van de lampen? Best ook beide lampen tegelijk vervangen om kleurverschil te voorkomen.
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Volvo V50 2.0D MY07 --> To be replaced by ??? XC60/V60/X1/X3
Opel Astra G 2.0 Di '98 - '09
Suzuki Baleno 1.3i '96 - '98
Opel Kadett 1.3 '94 - '96
Opel Corsa 1.2 '93 - '94
Yamaha FJR 1300A '04 - '08
Yamaha FJR 1300A '08 - '16
Yamaha FJR 1300A '16 - ...
Remi
Dit hebben we ook reeds gedaan -> 2 nieuw lampen gestoken.
Wat raar is , de rechter zijde blijft steeds die gele schijn behouden.
Als we nu de rechter lamp links steken dan schijnt ze wel helder wit.
Dus de lamp zelf kan het dan moeilijk zijn.
Maar weet er iemand als daar sofwear bestaat voor de verlichting?
Ik herrinerd me dat ik eens een fout melding kreeg van "R koplamp service vereist".
De hoofdzetel van Volvo kan zelfs geen oplossing geven.
groetjes
Remi
Hoi,
Tot nu toe een oplossing gevonden :-)
Probleem was dat de rechter koplamp geler schijnde dan de linkerkoplamp wit.
Aan de linkerzijde hebben we een occasie xenon lamp gestoken en nu schijnen ze alle twee het zelfde.
Met andere woorden,nu weten we nog niet wat er echt scheelde.
Groetjes
Koidream
Ik heb op dit moment hetzelfde probleem met mijn rechter Bi-Xenon..
De rechterlamp schijnt geler en ik krijg geregeld de melding "Koplamp servise vereist", wat zich onmiddellijk hersteld (het heeft enkele dagen geduurd voor ik wist wat de melding was, zo snel is het weg).
Dit alles is begonnen nadat men in de garage de sidemarker verlichting rechtsvoor heeft vervangen. (toeval???), het sidemarker lampje linksachter is toen ook vervangen, samen met een achteruitrijsensor die stuk was, hiervoor is de bumper verwijderd (kan dit ermee te maken hebben???).
BMW 315
BMW 518
Daihatsu Rocky 2.8D
BMW 320i
BMW R100RT
Triumph Spitfire 1500
Rover 623 Si
BMW 518i
Alfa Romeo 156 1.9JTD
VOLVO S60 D5
Range Rover Evoque TD4
Mijn xenon deed dit ook waarna ik beide lampen heb laten vervangen, kost een paar centen maar dan heb je ook wat.
Bijzonder goed zicht bijvoorbeeld.
Terug naar “Techniek overig”
