12 volt aansluiting gaat down under
Geleverd vanaf 2003
Dwight
Beste mede forummers, sinds enige tijd heb ik een probleem met de 12 volt aansluiting van de V50. Als ik de plug van mijn navigatiesysteem in de 12 volt aansluiting steek, zakt deze consequent naar beneden. Ik krijg hem wel weer terug in de originele stand, maar het is iedere keer wel lastig. Iemand enig idee hoe dit weer vast te zetten is? Of er is een andere oplossing voor dit probleem(pje).
Dank alvast allen.
lancer
Ik snap het niet goed, is het paneeltje waarin de aansluiting zit stuk?
Welk bouwjaar is je v50
Grimm
In mijn s40 heb ik hetzelfde probleem gehad. Was de aansluiting bij de versnellingspook (niet in het achtercompartiment). Mijn oplossing: ik heb ermee leren leven. Dealer heeft er wel eens snel naar gekeken maar kon ook zo snel niets bedenken. Voorstel: de hele handel vervangen maar dat vond ik weer te gortig.
2017 - v90 D3 Momentum MY 2018 - Intro line - Family line - Twilight Bronze
2015 - 2017 v70 D2 Momentum MY 2014 - Business pack pro - Roofrails - Sunblinds - Saville Grey
2009 - 2015 v70 LE 2.0D limited edition MY 2010 - Plus line - Sunblinds - Black stone
2005 - 2009 s40 2.0D Momentum MY 2006 - Titanium grey
2003 - 2005 Citroen Saxo 1.1 MY 1998 - Blauw
Battlecruiser
Ik dacht dat je met je 12v naar Australië ging....
Volvo Rules the Road
lancer
Maar dat paneeltje kan nooit veel kosten (als het MY07 of ouder is)
Dwight
Dank voor de reacties. Bouwjaar van de mijne is 2006.
Ik heb het paneeltje van de 12 volt aansluiting en twee knopjes van "de antislip" even omhoog gewipt en het blijkt dat er een plastic palletje bij de 12 volt aansluiting is afgebroken.
Dat wordt dus inderdaad vernieuwen. Ben benieuwd wat voor Volvo prijs daarvoor gerekend gaat worden.
Terug naar “S40 - V50 series”
