Teveel olie in versnellingbak?
Stein
Heren deskundigen, vandaag heb ik de olie van mijn handgeschakelde S60 D5 vervangen. Hij schakeld nu weer een stuk soepeler. Officieel moet er 2,1 L in de bak stond in het boekje. Nu twijfel ik alleen of ik er niet een beetje teveel in het gegoten, aangezien de auto op de krik naar rechts stond gekanteld. Kan dit kwaad?
Volvo S60 D5 Edition 2002
- Msuidgeest
De bedoeling is dat er net zoveel ingaat als de fabrikant bedacht heeft. Een kopje meer zal niet echt tot problemen leiden maar echt veel meer moet het niet worden.
Ik dacht dat er in veel bakken een gaatje zit waardoor het teveel er wel weer uitkomt. Maar dan heb je olielekkage en dat wil je toch liever niet op je stoep of garage.
Als je het niet vertrouwt, kun je besluiten alle olie eruit te gooien en opnieuw te vullen. Alleen is het dan wel zaak om de auto recht te hebben staan. Desnoods alle wielen op een paar grote stoeptegels rijden.
- steven460
Vol is vol = goed toch?
Als je keerring stuk is wordt het lastig koppelen, maar geen schade aan de bak!
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
Stein
Nee, dat begrijp ik. Maar ja, als je je bedenkt waar het gat zit om bij te vullen is het niet zo raar dat er wat langs gaat natuurlijk...945i schreef:Als je er 2.1L ingedaan hebt, maakt het toch niet uit dat hij scheef stond..
SuperKnutsel
Om de hoeveel km moet de versnellingsbak olie eigenlijk vervangen worden?
S80II V8
V70 2.5T AWD Geartronic Titanium with Oleg power (by Volvotune) XC90 bigbrake kit (by Volvoservice.eu)
V70 2.4T MTE upgraded software, Ferrita Cat-Back, K&N filter, IPD TCV, IPD silicone turbohosekit
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
- edraket
Scheelt het veel kwa schakelen en wat voor olie heb je gebruikt?vandaag heb ik de olie van mijn handgeschakelde S60 D5 vervangen. Hij schakeld nu weer een stuk soepeler. Officieel moet er 2,1 L in de bak stond in het boekje. Nu twijfel ik alleen of ik er niet een beetje teveel in het gegoten, aangezien de auto op de krik naar rechts stond gekanteld. Kan dit kwaad?
_________________
Ramon&Ramon
SupervsDuc schreef:Om de hoeveel km moet de versnellingsbak olie eigenlijk vervangen worden?
Nooit...is permanent,alleen af en toe controleren!
Stein
Wat Ramon zegt is helemaal waar. Dit is hetzelfde antwoord wat je van de Volvo dealer te horen krijgt.
Ik heb mijn olie vervangen aangezien de bak een stuk stroever begon te schakelen. Ik wilde het gewoon eens proberen of het effect had. En wat de Volvo dealer je ook vertelt, mijn bak schakelt echt een stuk soepeler nu.
Ik heb trouwens Kroon Olie SP 1051 gebruikt.
