Ik heb sinds kort in mijn V40 het volgende probleem,
de toerenteller doet het niet meer, en de auto wil niet meer voorgloeien.
Ik heb alle zekeringen al een los gehad en ingespoten met contactspray.
Er waren geen kapotte zekeringen.
Ik zie geen gloeispiraaltje in het dashboard oplichten en hoor onder bij de dieselpomp ook geen geratel meer (wat hij normaal wel deed).
Het is een V40 uit 1999 (met een 90PK TD motor D4192T)
Iemand een idee waar dit in zou kunnen zitten? en hoe te verhelpen.
Elektrische Problemen.... V40 1.9 TD
edwinopzolder
Misschien relay stuk? meet is of er spanning over je gloeistiften staat.
dat ratelen van koudestartvervroeger geloof ik? doet de mijne ook niet altijd zal wel met de temperatuur te maken hebben.
V40 1.9 D 1999
AR
Ondertussen is de volgende elektra uitgevallen:
- Voorloeien
- Binnenverlichting
- Radio
- Centrale vergrendeling
- Toerenteller
De massa en plus polen van de accu zijn al vervangen. De massakabel van accu naar chassis is ook vervangen.
Iemand nog suggesties
- Voorloeien
- Binnenverlichting
- Radio
- Toerenteller
- V40 1.9 TD Europa - D4192T - 01/1999 - Kleur 241.
- Amazon P130 - B20 - Weber DCD36 - 01/1967 - Kleur 46.
- Saab 9-3 Sport Estate TTiD Aero
AR
Het was inderdaad een relais onder de motorkap, degene welke de gloeipluggen en ECU aanstuurd.
Uiteindelijk bleeken er ook twee zekeringen niet goed te zitten (losgekmpen tijdens het onderzoeken) waardoor de binnenverlichting/radio/CV stopte met werken.
Alles is weer opgelost!
Tnx
Tnx
