Sinds enkele maanden heb ik sporadisch het volgende probleem.
Ik start de auto. Wacht meestal eventjes met wegrijden (10-15 seconden). Zet voet op de rem en zet de automaat in D of R. De rem voelt normaal aan. Rij een paar meter voor of achteruit en wil weer remmen. Opeen heb ik dan een hard rempedaal en de auto remt amper. Ik kan dan ook de rem echt niet verder trappen. Lijkt alsof er bij wijze van spreken een baksteen onder het rempedaal ligt. Je voelt ook een soort van klik\tok alsof het rempedaal op zijn eindpunt zit (maar heb em maar een paar centimeter ingedrukt). Na weer een paar meter verder te hebben gereden komt de remdruk langzaam terug en na plus minus 20 meter remt de auto weer perfect. Tijdens het rijden heb ik ook verder helemaal geen problemen meer.
Ben al een paar keer terug geweest bij de garage en onder garantie is uiteindelijk de vacuumpomp vervangen. Verder is er olie bijgevuld en zijn er een paar kleine onderdeeltjes vervangen. Het lijkt nu iets beter te gaan maar nog is het niet optimaal naar mijn gevoel. Het rare is ook dat het af en toe voorkomt meestal na een dag of langer stilstaan.
Wat ik mij afvraag is hoe lang het duurt voordat er volledig vacuum is opgebouwd. Ik heb het gevoel dat dat bij mijn auto te langzaam gaat maar nu de vacuumpomp (en slangen) zijn vervangen kan dat eigenlijk niet. Of moet ik langer wachten met wegrijden? Het rare vind ik dat ik eerst wel normale druk heb en dat dat dan ineens weg is.
Zijn er andere forummers die dit probleem herkennen en een eventuele oplossing hebben. Heb al op het forum gezocht maar niets kunnen vinden met betrekking tot mijn probleem. Wel remproblemen tijdens rijden met cruisecontrol , maar niet specifiek mijn probleem. Heb ook al verder internet afgestruind maar niet echt iets kunnen vinden. Heb wat testjes gedaan zoals voor het starten eerst paar keer remmen totdat het pedaal hard is. Daarna starten en dan moet het rempedaal weer zakken. Dit werkte normaal en had vrij snel weer normale druk. Heb ook tijdens het harde pedaal voet stevig op rem gezet en dan na 5 seconden kan je het pedaal weer iets verder drukken. Remdruk komt dus dan langzaam terug. Te langzaam naar mijn mening.
Binnenkort wel weer terug naar de garage maar eventuele voorkennis is natuurlijk wel zo handig. Het betreft trouwens een S60 2.0t benzine automaat met 102.000 km.
Remprobleem direct na starten
- dieselpower
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... rachtiging
Lees deze maar eens. Dat is/was mijn probleem. Dit probleem heb ik nog steeds, iedere dag. Ik heb er echter wel mee leren leven, het is zo nu al bijna 4 jaar. Ik moet eerlijk zijn, ik ben er aan gewend en het valt me eigenlijk niet meer op. Remmen werken gewoon zoals het hoort, aleen het harde rempedaal, tja.........
Mijn dealer heeft de moed opgegeven na een tijdje zoeken, maar nogmaals, het valt eigenlijk niet meer op (lees; ben er aan gewend geraakt) dus heb ik er ook niet meer over geklaagd
- Anton2211
@ Dieselpower : Jouw topic had ik al wel gevonden en ook aandachtig doorgelezen maar mijn probleem is toch net anders. Mijn pedaal is niet hard als ik de auto start maar pas na zeg maar de 2e keer remmen is die hard. Misschien dat het wel met hetzelfde te maken heeft. Maar bedankt voor je reactie.
Tja, ik begin er nu ook wel een beetje aan te wennen maar als je file-geparkeerd staat (en dat sta ik meestal bij mijn werk) en je remmen werken niet goed met een automaat is dit toch niet fijn. Houd mijn hand dan ook meestal wel op de pook om hem snel in zijn vrij te zetten of de handrem aan te trekken mocht het probleem voorkomen.
Volvo S60 2.0t 180pk aut. 2006
Volvo S60 2.4 140pk 2001
Nissan almera 1.6 pulsar sport
Nissan Sunny 1.4
Ford Escort 1.3 laser
Nissan Sunny 1.4
