Schroef in ruitensproeierreservoir gevallen! Kan dat kwaad?
Semmel
:evil:
Tijdens het peuteren in de beperkte ruimte die je hebt om een Xenon lamp te vervangen, is een van de torx schroeven in het gat van het ruitensproeierreservoir gevallen.
De vulpijp van het reservoir moet je nl. verwijderen.
Wat denken jullie, kan dat kwaad of gewoon laten zitten?
Alvast bedankt.
Gast
kun je hem er niet met een magneet uithalen?
Kan volgens mij wel gaan roesten namelijk.
Semmel
Het is van rvs, maar of dat op termijn ook gaat roesten?
Met een magneet heb ik al gevist, maar helaas niets te pakken kunnen krijgen. Kan ook niet zien waar die uithangt.
Kan die schroef in de pomp worden gezogen of is dat een gesloten systeem met een roostertje?
sjoerdb
pomp heeft niet genoeg capaciteit om schroef op te zuigen.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
Gast
volgens mij is de schroef niet van RVS, ik heb namelijk nog geen RVS torx-schroeven gemonteerd gezien (=duur).
Maar, als ik fout zit (en het dus wel RVS is), dan kun je de magneettruc wel vergeten. 9 van de 10 RVS soorten zijn namelijk niet-magnetisch.
In dat geval zou ik hem ook rustig laten zitten.
Semmel
Ok, bedankt, dan laat ik het voorlopig maar zitten.
Als de auto ooit weer eens bij de oliewissel op de brug staat, zal ik kijken of dat tankje makkelijk er onderuit te sleutelen is.
Terug naar “Techniek overig”
