nog snel even een vraagje posten voor het slapen gaan.
Sinds enige tijd ruikt de airco niet meer zo fris. Een beetje muffe lucht. Ik heb het idee dat het erger is als het buiten vochtig is.
Wat kan daar de oorzaak van zijn?
Het pollenfilter is pas vervangen, maar heeft niet geholpen.
Ik heb een uitvoering met een 'automatisch nare luchtjes filter systeem' er in. Heeft dat ook een speciaal filter en kan dat gaan ruiken naar verloop van tijd (ik vermoed dat die nog nooit vervangen is)?
Of is de airco misschien lek?
'Trusten, en bedankt voor alle wijze antwoorden!
Natte hond in de airco?
2009 Volvo V70 D5 MY05 Geartronic Summum
2006 Volkswagen Bora 2.0 Autom.
2004 Ford Focus Wagon TDcI
2001 Volkswagen Golf 1.9 TDI
1999 Volkswagen Polo 1.4 LPG
1997 Volvo 340 GL
1996 Suzuki Alto
1997 Volvo 340 GL
1996 Suzuki Alto
- Hans oet Twent
Ehm wellicht de airco regelmatiger gaan gebruiken? Als je hem een langere tijd uitzet dan ontstaan er schimmels in het kanaal en dat wil je niet. Dat zou mijn verklaring van de geur zijn. Indien je de airco altijd hebt aanstaan dan zou ik niet weten waar de geur vandaan moet komen.
Vanaf eind Aug.: C70 T5 Tourer My' 12 een onbegrensd 2e HANSje een zgn. "Empty Nest Volvo" op het Landgoed
MGB GT British Racing Green Classic Rally Car 1969 > SOLD!!!!!
Ik heb zojuist interieurfilter (€ 32) laten vervangen en airco laten reinigen (€ 42). Sindsdien geen luchtjes meer.TheoStek schreef:Stinken van de airco wordt veroorzaakt door schimmels en bacteriën die zich op de verdamper nestellen.
De reden, verkeerd gebruik van het ac systeem, ofwel is de condenswater afvoer al geruime tijd verstopt.
De autom. ac. staat altijd aan, dus daar zal het aan liggen denk ik. Misschien de airco maar eens laten reinigen.
Is de afvoer zelf te checken?
Is het interieurfilter hetzelfde als het pollenfilter?
Bedankt.
Bedankt.
- edraket
Interieurfilter en pollenfilter is hetzelfde.
Ik zet de airco geregeld uit, zodat de verdamper ook eens lekker kan drogen en daar een hoop frisse lucht langs stroomt. Je kunt hem ook eens reinigen door een spuitbus te kopen (Halfords ofzo) en deze leeg te spuiten in je systeem. Gegarandeerd dat je luchtjes weg zijn. Het heeft helemaal niets te maken met een leeg systeem.
Als de afvoer verstopt zit wordt je interieur nat (mat bijrijder).
- Oceanracer
Als je niet wilt dat hij binnenkort toch weer gaat stinken, is het beter om een paar minuten voor aankomst de airco uit te schakelen, zodat de verdamper kan drogen.obrasp schreef: Ik heb zojuist interieurfilter (€ 32) laten vervangen en airco laten reinigen (€ 42). Sindsdien geen luchtjes meer.
Handige tip. Zal vrouwlief eens instrueren.Oceanracer schreef: Als je niet wilt dat hij binnenkort toch weer gaat stinken, is het beter om een paar minuten voor aankomst de airco uit te schakelen, zodat de verdamper kan drogen.
Die spuitbus is gewoon bij Halfords te koop? Zo eentje die je in je auto zet, de airco voluit en dan de deur dicht (en ik buiten) en waarmee na 10 minuten de airco gereinigd van alle narigheid (mijn garagemannetje heeft het hier over gehad). Of bedoel je hier een denneboom in een bus (verhullen van de geurtjes)?
1997 Volvo 340 GL
1996 Suzuki Alto
1997 Volvo 340 GL
1996 Suzuki Alto
- edraket
Ik bedoel zo'm bus die je moet leegspuiten in het aircosysteem (bij multifilter). Je wilt toch niet zo'n complete spuitbus in je interieur hebben? Deze waren altijd bij Halfords te koop, maar elke automaterialen zak kan dat leveren.
uhm, wat is een multifilter en waar vind ik die?edraket schreef:Ik bedoel zo'm bus die je moet leegspuiten in het aircosysteem (bij multifilter). Je wilt toch niet zo'n complete spuitbus in je interieur hebben? Deze waren altijd bij Halfords te koop, maar elke automaterialen zak kan dat leveren.
De man van de garage had het er echt over dat die bus in de auto werd gezet en dan 10 minuten lang met de airco voluit de lucht circuleren.
1997 Volvo 340 GL
1996 Suzuki Alto
1997 Volvo 340 GL
1996 Suzuki Alto
- edraket
Het gaat erom dat een ontsmettingsmiddel langs de verdamper gaat. De verdamper zit achter je dash en haalt zijn lucht via het multi filter binnen. Zo'n bus in de auto is een hele simpele oplossing, maar ik vind het ook wel een erg rigoreuze. Nogmaals, je wilt toch niet al dat spul door je hele cabine hebben?
Multifilter zit bij de voeten van de pasagier voorin.
Ik ga op zoek. Dank je wel.edraket schreef:Het gaat erom dat een ontsmettingsmiddel langs de verdamper gaat. De verdamper zit achter je dash en haalt zijn lucht via het multi filter binnen. Zo'n bus in de auto is een hele simpele oplossing, maar ik vind het ook wel een erg rigoreuze. Nogmaals, je wilt toch niet al dat spul door je hele cabine hebben?
1997 Volvo 340 GL
1996 Suzuki Alto
1997 Volvo 340 GL
1996 Suzuki Alto
Ook al eens gedaan en idd frisse lucht. Zou ook nog eens bacteriën dodend zijn.Remco.Smit schreef:De man van de garage had het er echt over dat die bus in de auto werd gezet en dan 10 minuten lang met de airco voluit de lucht circuleren.
- Bakboord1
Omdat ik nu bezig ben toch nog een vraagje.
Ik heb de spuitbus met schuim voor de verdamper klaar staan, het pollenfilter is er uit en dan resteert er een brievenbus onder het dash.
Aan de spuitbus zit nog een slangetje maar welke kant moet het slangetje op om bij de verdamper te komen en waar moet ik verder op letten.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Volvo V70 2.4 140pk
- edraket
Verdamper zit achter de middelste ventilatie openingen, dus naar links. Verder de aanwijzingen op de spuitbus lezen. Soms moet je de motor laten draaien om het spul zijn werk te laten doen, soms niet.
- Akkoord
- Locatie: Rundhausen , flach am Kaisersbach , 288 km NO van Gent
Citaat;
"Als je niet wilt dat hij binnenkort toch weer gaat stinken, is het beter om een paar minuten voor aankomst de airco uit te schakelen, zodat de verdamper kan drogen." Einde citaat.
Dat is nou net wat je met deze Volvo's niet hoeft te doen ; Na de rit wordt de verdamper gedroogd dmv de interieurventilator die (ik meen tot ca. 1,5 uur) nadat de sleutel uit het contact is gehaald de verdamper droog blaast.
V70 2.4 140pk 2001 LPI ; ben nog op zoek naar een set 17 inch Canopus velgen...PM me!
Piep- en Kraak-plastic-line.
Magneti-Marelli-gasklephuis-line.
Aircocompressor-inschakelschok-line.
Sponsoring van de lokale Volvo-dealer reken ik niet tot mijn kerntaken.
- Oceanracer
Akkoord, hoelang heb jij die V70 van jou al en hoe vaak heb jij dan al gemerkt dat die verdamper wordt gedroogd?
- Bakboord1
work in progress..
How to:
Ik heb eerst het paneel links aan de middentunnel wergehaald. Schroef kwart draaien en naar achter halen en daarna deksel onder het handschoenenkastje weggehaald. Daarna het deksel van het pollenfilter verwijderd. Filter eruit. En ik heb de schuim via een slangetje links onderin aan de dashboardkant ingespoten. Gezien het plasje onder de auto lijkt dit de goede kant te zijn.
Vordering:
Een grote schuimmassa en nu maar hopen dat het ergens komt. Ik heb nog geen vocht onder de auto. Ik ben benieuwd. Het is allemaal maar op de gok. Je ziet de verdamper in ieder geval niet zitten.
Update: het drupt nu midden onder de auto. Maar nog niet heel hard. Nog een half uurtje wachten en dan mag ik starten en ruiken.
Gisteravond even geroken en het ruikt nu een stuk beter. Ik vraag me alleen af of het nu helemaal weg is. Pas over een paar weken zal ik het echt weten.
How to:
Vordering:
Volvo V70 2.4 140pk
Volvo V70 2.4 140pk
