Ik heb een volvo s60 uit 2004 en de boorcomputer geeft aan "start verhinderd"
Kan iemand mij helpen en zeggen waar dit aan ligt.
start verhinderd
- s60 d5 2004
Audi 100 2.3 aut
Volkswagen golf
nissan primera 2.0sri
Toyota picnic
BMW X5 3.0 i
Mini Cooper checkmate 2006
Volvo S60 D5 200pk, 400Nm
Volkswagen golf
Toyota picnic
BMW X5 3.0 i
- steven460
De sleutel transponder?
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
- s60 d5 2004
Zit die in de sleutel?steven460 schreef:De sleutel transponder?
Als die slecht is moet die dan worden vervangen?
Enig idee wat daar de kosten van zijn.
Audi 100 2.3 aut
Volkswagen golf
Toyota picnic
BMW X5 3.0 i
Volkswagen golf
Toyota picnic
BMW X5 3.0 i
- steven460
In de sleutel en in het contact slot zit de ontvanger.
Als een van deze twee niet werkt dan krijg je deze melding.
Dealer of specialist garage is mijn advies. Geloof niet dat deze elektronica gewisseld kan/mag worden zonder tussenkomst van een berichtje van / naar Zweden.
Ik weet de kosten niet. Verwacht dat ze daar zomaar 300 euro voor durven te rekenen.
- aertssenhjc
Als het niet meer is....dit kunnen kostbare geintjes worden. Maar laat em eerst effe lekker uitlezen voordat hier allerlei doom senario's langs komen.. Suc6 ermee!!!
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- gsx750r
Als het alleen de sleutel is houdt dan rekening met de volgende bedragen:s60 d5 2004 schreef:Zit die in de sleutel?steven460 schreef:De sleutel transponder?
Nieuwe sleutel ca. € 31.
Coderen/activeren ca. € 43.
Let wel: dit zijn de bedragen (incl. 16% BTW) die ik vorig jaar bij mijn dealer in Spanje heb betaald.
Hier komt nog bij het laten kopiëren van de baard van de sleutel m.b.v. de sleutel die je nog hebt. Ik heb dit gewoon bij een 'sleutelservice' laten doen. De kosten weet ik niet meer maar het was niet duur in ieder geval.
Hoe de dealer vaststelt of het de transponder in de sleutel is of de 'ontvanger' is, weet ik niet. Derhalve óók niet wat de evt. kosten zullen zijn om dit vast te stellen.
Voor zover mij bekend kun je in dit geval de sleutel uitsluitend vervangen en niet repareren.
Rob
- Oceanracer
Of het probleem aan de sleutel zelf ligt, is eenvoudig uit te sluiten door de reservesleutel te proberen. Wanneer ook dan het probleem zich voordoet, is de kans groot dat de storing in de transponderring van het contactslot zit.
Maar het kan ook gewoon zijn, dat je slot niet meer lekker loopt, wat is losgeraakt, of dat de transponderring niet goed meer op z'n plek zit, of dat deze door een slecht contact niet meer goed functioneert. Het eerste komt veelal door het gebruik van vervuilde sleutels, het tweede door een flinke bos sleutels aan je autosleutel te hebben hangen. Het laatste gewoon door veelvuldig starten.
Je kunt redelijk eenvoudig het kunststof van de stuurkolom verwijderen om te zien of je contactslot nog goed vast zit. Met een weinig Teflon of WD40 de vooraf gereinigde sleutel een aantal malen inbrengen en verwijderen en tussentijds de smurrie die aan de sleutelbaard blijft zitten, verwijderen.
De laatste optie (zelf bij de hand gehad) was een gestripte draad van de startonderbreker. Deze draden lopen kennelijk niet mee in de dikke kabelboom. En nadat de verstelboom van de stuurverstelling het had begeven en deze was vervangen, is die dunne bedrading tussen de stuurverstelling terecht gekomen, wat na verloop van tijd het strippen van die draad tot gevolg had. Nadat ik de draden weer heb geïsoleerd en langs de gebruikelijke clips heb geleid, werkte alles weer naar behoren.
- s60 d5 2004
Ik heb het misschien 3 keer nu gehad vanaf januari dit jaar.
In het begin is het ook een keer met de reserve sleutel gebeurt.
Afgelopen weekend weer een keer.
Ik heb toen de accupool eraf gehad en daarna deed hij het weer.
Zal van de week de auto eens laten uitlezen kijken of daar wat uitkomt.
Ieder geval bedankt voor de vele tips en ervaringen.
Audi 100 2.3 aut
Volkswagen golf
Toyota picnic
BMW X5 3.0 i
Volkswagen golf
Toyota picnic
BMW X5 3.0 i
- s60 d5 2004
Ik ben inmiddels naar de garage geweest en die hebben er een nieuwe ring in gezet (in het contactslot)
Deze ring maakt contact met de sleutel en ze vertelden mij dat dat wel eens voor kwam (start verhinderd).
We gaan het proberen en kijken of het helpt.
Audi 100 2.3 aut
Volkswagen golf
Toyota picnic
BMW X5 3.0 i
Volkswagen golf
Toyota picnic
BMW X5 3.0 i
- Oceanracer
We wachten af...
- Marc O.
Vandaag ook voor de eerste keer deze melding gezien in mijn S80. Na drie pogingen startte hij weer. Binnenkort maar eens een nieuwe antennering halen. Is dan de 3e keer dat ik zo'n ding vervang (eerder al 2x in de V70). Gelukkig maar dat ze altijd ruim vantevoren aangeven dat ze het definitief gaan begeven. :roll:
...The Nile isn't just a river in Africa....
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
V70 Classic 2.4 20v 170pk (1999)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
744 GLE (1984, eigen Zweedse import)
V70 D5 AWD (2007, eigen Oostenrijkse import)
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
