Rem-achtig gepiep terwijl ik niet rem....nou moe!
josas
Er is al een soortgelijk onderwerp aangehaald, eerder, maar weet niet of of mijn probleem hetzelfde is
Wanneer ik, door een bocht stuur, links- of rechtsom, en aan het stuur wordt flink gedraaid, dan hoor ik een metaalachtig gepiep.
Alsof ik op het rempedaal druk met vochtig weer.(wat hij dan wel eens doet)
Het lijkt vooral voor te komen na een eind rijden.
Voor de duidelijkheid;ik rem dus niet... :(
Het lijkt niet van het stuur te komen, want dat piept op een andere manier(plastic over plastic) Of toch wel?
Is dit remblokslijtage?
Zoals eerder gelezen, schijnen die indicators te hebben die gaan piepen? Ook als je niet remt? Lijkt me sterk.
Wie herkent dit probleem?
Jos
JOS
V40 mj 2003 1.8 aut. Europe sports edition, RTI nav, ECC
Nu: S60 mj 2004 2.5T GT full options
Denniskl
Dit probleem ken ik!
Bij de laatste onderhoudsbeurt zijn de remblokken vervangen.
Toen was het even over.
Maar van de week hoorde ik het weer...
Ik heb er gisteren nieuwe banden onder laten zetten en nu hoor ik het geluid ook niet meer.
Het is een heel irritand geluid. Een soort slepend geluid.
josas
Het is een heel hoge pieptoon, erg irritant ja.
De banden zijn nog net niet aan vervanging toe, daar kan ik nog wel een klein jaartje mee door, maar de remblokken? Tja, ik heb automaat he, dus dat schijnt nog sneller te slijten.
Maar piept het dan, terwijl ik NIET rem?
Weet je niet waar het toen bij jou aan mankeerde?
JOS
Denniskl
Nou, bij mij waren de blokken gewoon aan vervanging toe...
Ik heb ook automaat. En dat gaat idd wat sneller.
Maar echt piepen doet het niet.
Maar ik denk dat ik al weet wat jij bedoeld!
Ik denk dat het je stuurbekrachtiging is.
Tenmisnste dat is het enige wat ik kan bedenken...
Ik ken het geluid. Inderdaad als je stuurt.
En op de raarste momenten krijg je het te horen.
danny V40
yep de remblokken
bekend probleem
schoonmaken invetten schuinekanten aan vijlen.
dan is het weer over.
V40 TD
S40 2.0 16v aut.
josas
@Dennis,
Hoezo denk je de stuurbekrahtiging? Heeft het met het vloeistofpeil te maken dan?
@Danny,
De remblokken? Kan dit dan aan 2 kanten tegelijk voorkomen; want het is als ik rechts en links instuur...
Je zou zeggen de blokken slijten op den duur waardoor ze geen metaal meer kunnen raken?
JOS
Denniskl
Josas: Het geluid wat ik wel eens hoor, lijkt op de stuurbekrachtigingspomp.
Het lijkt op een elektronisch gepiep...
Ik hoor het vooral als ik achteruit rijd en dan bij het scherp sturen.
Maar nog even over die schijven:
Misschien hoor je dit ook wel eens.
Moet je je raam open doen, en dan langs een muur rijden.
(Niet er tegenaan hoor, das niet goed.)
Gewoon een halve meter er vanaf ofzo.
Ik hoor dan bij iedere omwenteling een "tik"...
Zou dat er ook mee te maken kunnen hebben?
snorremans
Denniskl schreef:Josas: Het geluid wat ik wel eens hoor, lijkt op de stuurbekrachtigingspomp.
Spijker of steen in je band ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Denniskl
Nee, ook niet...
Niet 3 maanden lang een steentje.
En ik had daar ook aan gedacht en naar gekeken.
Maar niets gevonden.
Maar misschien dat het inderdaad aan de banden lag.
Heb nu andere banden, dus we zullen zien... eeeeh... Horen.
danny V40
de remblokken lopen aan op de schijven.
bij niet remmen zit er ongeveer 1 mm ruimte tussen, dus als er een blok blijft hangen zou deze kunnen gaan piepen
V40 TD
S40 2.0 16v aut.
josas
@Dennis,
Nee. is me bij mij nog niet opgevallen, maar ja, hoe vaak rij je met een raam open..
Mijn geluid lijkt toch meer op remgeluiden.
Zal het eens uitproberen wanneer ik ergens een langere muur zie(wat een toestand ](*,) ) :D
@ Danny,
1 mm, da's niet veel. Hij krijgt over 3 weken een beurt, dus dan moeten ze maar eens kijken.
Of ze dan nog wat horen betwijfel ik; het is net als naar de tandarts gaan met kiespijn. Op het moment supreme voel je niets meer....
Jullie beiden bedankt, zover!
Jos
JOS
canvolvo
Het zijn de remblokken.
Zie eerdere forum ik heb dezelfde probleem gehad blokken vervangen geen gepiep meer.
Succes
