Beste,
Sinds enige tijd gaat wissen achter van mijn V70 ((1998) steeds moeilijker.
Wat olie op het asje hielp een beetje.
Sinds vanmorgen werkt het helemaal niet meer.
Is er iets aan te repareren en zo ja hoe haal je het los?
Alvast bedankt en groet, Dirk
V70 achter ruiten wisser defect
- JosW
Ik zou zeggen, demonteer hem en breng hem naar een reparateur (koolborstels?), of schaf een occasion aan.
Via de bijgevoegde link kun je zien hoe je de bekleding verwijdert. Het demonteren van de motor wijst zichzelf.
http://www.volvospeed.com/Repair/tailgate_trim.php
- den toerist
Heb ook het zelfde voor met mijn achter ruitenwisser. Heb deze twee jaar geleden vervangen voor een nieuw exemplaar ( nieuwe motor ) maar deze werkt ook al niet meer, zucht....
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
- edraket
Het asje loopt door een aluminium huis. Dat huis gaat corroderen omdat er water in komt. Het asje loopt dan vast met als gevolg dat het motortje stopt en de wisser ergens halverwege blijft staan. Je kumnt een nieuw motortje monteren, maar het probleem zit hem natuurlijk in het lagertje.
Er zit een thermische zekering in het motortje de meestal stuk is. Je kunt het meestal dus zonder kosten (hooguit wat clipjes voor de bekleding) weer gangbaar krijgen, je moet dan alleen de hele handel demonteren, schoonmaken en smeren. Is wel een 1,5 uur werk maar zeer de moeite waard.
Gewoon alles losmaken, je ziet dan vanzelf wat het probleem is. Je hebt waarschijnlijk wel een poelietrekker nodig voor het asje. Deze zit muurvast en is zonder niet te verwijderen.
- den toerist
Ik ga dat ook eens nakijken bij m'n V70.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
- den toerist
Deze middag mijn bekleding losgemaakt van de achterklep.
Ruitewisser verwijderd, + mechanisme aan de binnenzijde van de achterklep.
Het mechanisme gedemonteerd, schoongemaakt, ingeoliëd, en alles terug gemonteerd. Werkt terug als voorheen, moest enkel nog eens alles demonteren omdat de ruitewisser niet liep waar hij hoorde te wissen. Maar dit euvel was snel verholpen.
Bedankt voor de tip ; edraket.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
- Geus
Heb ik ook gehad, laat 'm sindsdien wat vaker draaien, ook als het niet nodig is. Dan hou je de gang er in en loopt hij hopelijk de volgende keer minder snel vast. Succes.
Volvo 121 (Amazon), 2.0 , 1966, donkergroen
Volvo V70 Europa, 2.5 10v, 1997, Nautic blue pearl
Volvo S60 D (2.4, 126 pk), 2007, donkerblauw
- josvogelaar
is redelijk makelijk zelf te doen ik heb het tenminste zelf wel gedaan
de mijne in zijn geheel gedemonteerd met steun en al as los gemaakt mijn as zat zo vast dat deze met een brander eerst heet gestookt moest worden , hierna het geheel in gevet en gemonteerd .
mijn motor was zo heet geworden dat deze uit gegloeid was en daar hij eigenlijk niet demontabel was toch met een tang de borging verbogen en het huis er af geschoven kool borstels gangbaar gemaakt en de collectorbanen licht opgeschuurd en het geheel weer gemonteerd en.....
ja wel het geheel werkt weer zonder kosten en een uurtje werk
volvo 745 gl bi fuel 450.000 km sold?
volvo 945 automaat bi fuel 625.000 km ontmanteld gone
volvo v70 TDI R 410.000km ressent
