Probeer PA 200 of 300 aan te sluiten (weet niet zeker welke het is: blauwe sticker, nummer eindigt op 135).
Met geen mogelijkheid kan ik een voorgelegde voedingskabel vinden in mijn 2003v70. Weet iemand een goede verstopplek waar-ie zou kunnen zijn?
Als alternatief zal ik zelf dus een kabel moeten trekken. Ik heb een instruktie gevonden op een volvosite en wil even verfi"eren dat ik het goed begrijp dat de plus van een positie in de zekeringdoos onder het stuur komt, pos 17. Is deze plus dan geschakeld met het kontakt of ook met de radio aan/uit?
Wat voor stekkertje heb ik nodig om deze kabel op de zekeringdoos aan te sluiten?
PA 200 of 300 aansluiten
- Oceanracer
Het staat ook helemaal niet vast dat die kabel daadwerkelijk aanwezig is.
WimS60
Volgens mij is het zo, dat als de zekering voor de versterker aanwezig is, dat dan ook de bedrading er ligt.
Ik heb bij mijn V70 ook moeite gehad om de bedrading te vinden, je kijkt er makkelijk overheen.
Bij mij zat de bedrading onder de passagiersstoel, tegen de dorpel geplakt met een soort van beige schilderstape.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
ingka
heeft iemand de installatie instructie kunnen downloaden van volvo en bewaard op z'n computer, zou hem erg graag willen hebben .. maar krijg hem met geen mogelijkheid gedownload van volvo.com
bedankt alvast
bedankt alvast
Groeten,
Erik
__________________________________________________________
Volvo XC70 D4 FWD Geartronic Summum (2016)
Volvo V60 D4 Geartronic Momentum (2017)
Volvo V60 D4 Momentum (2015)
Volvo V50 1.6d drivE Business Pro Edition (2011)
Volvo XC70 2.5T AWD Momentum (2005) - automaat
Volvo 244 GL automaat 1976
Erik
- Oceanracer
Volvo biedt momenteel inderdaad niet meer aan via PDF de installatie te downloaden. Opmerkelijk...
- Theo V70
Ik heb ook zelf de bedrading moeten trekken in mijn V70 2004. Is goed zelf te doen.ingka schreef:heeft iemand de installatie instructie kunnen downloaden van volvo en bewaard op z'n computer, zou hem erg graag willen hebben .. maar krijg hem met geen mogelijkheid gedownload van volvo.com
bedankt alvast
De handleiding is via pm naar je onderweg...
240 GL bj 1990, Mellanblå
flipjebetuwe23
Staat het hiet ook niet bij als je zoekt op versterker
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/search.aspx
Krijg een heel lijst met montage instructies maar ik weet niet of je die bedoeld en wat voor type auto het is waar voor je het zoekt
v70n t5
CFE
CFE
- Oceanracer
Ook die link doet het niet... Hij geeft namelijk geen zoekresultaten.
Voorheen werkte deze ook gewoon: http://vccs.volvocars.se/AccessoriesWeb ... c/nl-NL/NL maar daar krijg je nu alleen informatie. :?
- Theo V70
Die link werkt alleen als je hier voor je begint met zoeken even Nederlands aanvinkt.
- Oceanracer
Kijk, dan werkt ie weer wel...
ingka
de goude tip was van Theo, thanks!
(en niet in Safari openen helpt ook kwam ik achter).
Groeten,
Erik
Erik
- Oceanracer
Beter om nooit iets in Safari te openen. Firefox rules!
flipjebetuwe23
Klopt had de andere link moeten hebben. Die van dat je moet kiezen voor de taal
Deze is nu ook al gelinkt
ps werkt bij mij wel met safari op mijn iPhone
- sbv
Valt weinig installatie manual nodig te hebben. Stoel eruit halen, kabel zoeken en aansluiten en versterker vast zetten.
Meeste tijd gaat op in het verwijderen van de passagiersstoel
ingka
niet iedereen is zo handig ,-)
Groeten,
Erik
Erik
- sbv
Zelfs voor een leek is het prima te doen. Meer detail uitleg kan iki eventueel ook wel geven. De stoel hoef namelijk niet uit de auto, enkel loshalen en naar achteren verplaatsen
- Theo V70
Dan ga je er wel van uit dat de kabel aanwezig is en dat is in lang niet alle gevallen zo!
In die situatie even twee kabeltjes trekken. Eén naar de massa en één naar het zekeringkastje. En dan is het toch handig om die handleiding te hebben...
Verder is de handleiding gemakkelijk om te weten hoe de kabel van de versterker naar de radio wordt weggewerkt.
Zonder handleiding had ik dat allemaal niet geweten!
Maar ook dan is het voor een leek, zoals ik, goed te doen.
ingka
ik heb inmiddels een versterker bestelt bij de een sloperij uit Jönköping en ga het volgend weekend allemaal meemaken. Hoop dat die kabel er ligt (my 2005 XC70)
Groeten,
Erik
Erik
- Oceanracer
Heb je er (voor de zekerheid) niet gelijk de kabels bij besteld? Daar is namelijk zeer lastig aan te komen en bij de dealer kosten ze een vermogen.
Marcuse
Geslaagd, maar niet helemaal :-x
Pa 200/300 aangesloten (iemand nog info vwb onderscheid onderdeelnrs?)
HU803 erin, enorm geklooi, op de een of andere manier is de kabelboom erg kort (kwam precies tussen 2 luchtkanalen in het midden omhoog), kreeg met geen mogelijkheid de antenne erin. Naderhand nog de kabelboom gesplitst zodat het audio en klima deel nu via een kortere route lopen.
Echter! Alleen rechts geluid :-x :-x :-x
Grrr, weer opengemaakt en DIN kabel doorgemeten, maakt goed kontakt. Luidsprekerkabels doorgemeten over de gehele route, maken ook goed kontakt.
Dit was al voordat ik de kabelboom omgeleid had en heeft hier dus niets mee te maken.
dus mijn conclusie: Toch geen goede HU803 of PA 200/300. Grr
Terug naar Auto Rima om ter plekke via uitwissen de boosdoener te vinden? Overigens prima te woord gestaan daar, al zou een kleine testopstelling ter plekke voor de verkoop niet verkeerd zijn?
