Hallo Volvisten!
Ik zit weer eens met een vraag. Ik heb laatst een V70 Classic gewassen. Als je bij die het contact aanzette begonnen er 2 lampjes bij de binnenverlichting te knipperen en je hoorde een klikjes-melodietje, oftewel, de ''gordelverklikker''. Ik zie het ook vaak bij filmpjes op YouTube, alleen heb ik het niet... Zit het er standaard op? Zo ja, hoe kan ik het fixen (relais ofzo?)
Gordelverklikker
- The Volvoboy
Koen
- The Volvoboy
Oke, dank je wel. Had al even zitten kijken, er loopt wel een draad vanuit de gordel sluiter naar de stekker onder de stoel
Koen
- The Volvoboy
Eeeh, hoe maak ik dat ding open? Gewoon met een schroevendraaier er tussen wrikken?
Koen
- t_w
Als de verklikker en op de bestuurdersstoel en op de passagiersstoel niet werkt, lijkt het me niet in de gordelhouder te zitten (kan wel, maar da's wel heel toevallig
* Het relais zou defect kunnen zijn (aangezien je ook het geklik niet hoort)
* Het kan zijn dat een vorige eigenaar het systeem 'onklaar' heeft gemaakt. Wordt vaak als 'irritant' gezien. Probeer de kabels maar eens na te lopen, of ze niet ergens zijn doorgeknipt. Ik zou beginnen bij de stekkers onder de stoel, of daar alle beoogde draden nog inzitten er er geen draden los zijn getrokken...
Volvo 480 Turbo '90 FWD MT Red - Sold...
Volvo V70R '98 FWD MT Pearl Saffron - Sold...
- The Volvoboy
Heb de bedrading nagekeken. Bij de bestuurdersstoel lijkt alles normaal (zal eens een foto maken). Het draadje loopt gewoon van de gordelhouder naar de stekker voor zover ik zie. Bij de bijrijdersstoel loopt helemaal geen draadje...
Ik denk dat het dus of in de gordel houder zit of in een relais. Hoe kan ik de gordel houder openmaken? En hoe kan ik checken of het relais defect is?
Koen
- belgian-tsm
Bij de volvo's voor 2001 zit dit enkel bij de bestuurdersstoel.
normaal begint dat pas te tikken en brandend knipperen bij stand 2 van het contactslot.
- The Volvoboy
Weet ik, maar bij ons dus niet... :?
Koen
- The Volvoboy
Weet ik niet, hoe kan ik dat checken?
Koen
- Geus
Hoort op het relaisbord te zitten linksonder het stuur. Zou je daar even een schema'tje van moeten opzoeken en kijken welke het is.
Volvo 121 (Amazon), 2.0 , 1966, donkergroen
Volvo V70 Europa, 2.5 10v, 1997, Nautic blue pearl
Volvo S60 D (2.4, 126 pk), 2007, donkerblauw
- belgian-tsm
Hoi,
zie bijlages a.u.b., het is de 212 die je moet hebben.
Volvo relais hebben ook een eigen kleur.
Toen ik mijn intervalsrelais vervangen heb door een VW nr99 (programmeerbare interval) zag ik dit. Het is niet moeilijk.
- The Volvoboy
Oké, hartstikke bedankt!!!
Ik ga zeker even kijken (kan je gewoon 'kijken' zonder dat de accupolen losgehaald moeten worden?
Koen
- belgian-tsm
Toen ik de intervalrelais heb veranderd, heb ik de accu niet losgekoppeld, contact stondt gewoon op 0, met sleutels eruit.
Je moet een vijs losdraaien onder het stuur (Torkvijs)
en dan voorzicht losmaken bovenaan. het wijst zicht zelf beetje uit.
Vergeet ook niet de clip van de deurlamp (brand als deur open is) los te maken als je dit paneel verwijderd, indien dit los is, dan moet je het beetje uitschuiven. Het vraagt wel een beetje behendigheid, want dit kastje zit bijna tot aan je snelheidsmeter, kniekussen is best handig. succes.
- The Volvoboy
Kijk, top! Hier kan ik wat mee! Dank je wel
Koen
