440 start opeens niet meer
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
GekkeBelg
Sinds gistere staat de wagen nu stil. Moeder was ergens naartoe gereden (zonder problemen) en toen ze wilde vertrekken niets meer.
De radio en alle verlichting werken nog goed. Dus heeft volgens mij niets met massa of batterij te maken (is trouwens nog nieuw die laatste). Er komt ook geen geluid van de motor zoals bv de starter. Wat zou het probleem kunnen zijn? De alternator?
greetz
T
Renault Twingo Beneton '96
Mitsubishi Colt 1.6 GLXi '93
Volvo V40 1.9d 116pk Business line '03
Volvo V40 1.9d 150pk Sports line '03
Volvo S60 R '05
wpee
De schakelaar achter de sleutel geeft geen contact meer door naar de startmotor of het draadje naar het relais van de startmotor is onderbroken. Deze draad is dun en heeft ergens bovenop de versnellingsbak een tussenstekker. Je kunt deze ook tijdens eht starten doormeten of er 12V op komt.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Live4Volvo
Het kan ook zijn dat de startmotor vastzit, heb ik eens gehad.
Kwam totaal geen geluid uit, en ook alle verlichting e.d. bleef gewoon branden.
Remedie: Startmotor demonteren en schoonmaken of vervangen.
Maar wat wim zegt kan ook kloppen, allebei even checken dus.
Volvo 460 1.8i - 1996 R.I.P.
BMW 316i 1.8i - 1986 verkocht
Volvo 440 1.8i - 1995 Verkocht
Porsche 944 2.5i - 1984 Verkocht
Ford Mondeo 1.8i 16v - 1996 Ingeruild
Suzuki GSX 600 F 0.6 - 1992 Verkocht
Volvo S40 2.4 - 2004 Ingeruild
Volvo V50 D2 - 2011
Volvo 340 1.4 GL - 1992
Volvo 340 1.4 GL - 1991Verkocht
Volvo 440 1.8i - 1996
Volvo V70 2.4T - 2003
Suzuki GSX650F 0.65 - 2009
GekkeBelg
wpee schreef:De schakelaar achter de sleutel geeft geen contact meer door naar de startmotor of het draadje naar het relais van de startmotor is onderbroken. Deze draad is dun en heeft ergens bovenop de versnellingsbak een tussenstekker. Je kunt deze ook tijdens eht starten doormeten of er 12V op komt.
had ook aan zoiets gedacht toen ik in de wagen zat.
We hebben de auto in 2versnelling gezet, contact in de "aan-stand", beginnen duwen en bij genoeg snelheid koppeling gelost. Starte gelijk. Gaat dat ook als er een slecht contact is?
EDIT: we zijn erme naar huis gereden en de wagen daarna nog 2 keer kunnen starten, 3de x niets meer.
Volvo S60 R '05
360Degreez
Als je niets hoort klikken (ook geen relais) lijkt het me sterk dat het de dynamo zelf is.
Als 'ie wel klikt, maar de startmotor niet draait kan je proberen met een rubber hamer of een normale hamer met een houten plankje ertussen voorzichtig wat tikken op de startmotor te geven.
Niet met metaal op metaal slaan!!!
Als hij daarna wel start is je startmotor vies en moet je hem laten reviseren of vervangen.
GekkeBelg
thx voor de tips, straks eens kijken dan naar het kabeltje naar de starter en naar het contact kijken :thumbup:
Volvo S60 R '05
GekkeBelg
IK heb vandaag het electrische gedeelte van het contact vervangen. Zonder resultaat, waar zit dus ergens die kabel dat jij zegt? op de middentunnel of effectief in de motorruimte? (ik ben nu bezig met de middentunnel te demonteren (interieur) )
Startmotor demontere... moeilijk??
Volvo S60 R '05
Live4Volvo
Startmotor zit met drie bouten vast (Sleutel 15). Als je de start motor eruit haalt, wel even allebei de polen van je accu loshalen i.v.m. mogelijke kortsluiting van loshangende kabels. Je zult ook het hitteschildje wat ervoor zit moeten verwijderen. Ik geloof dat dit 4 of 5 boutjes zijn (Sleutel 10). Wel weer terug zetten!
(Bovenstaande informatie is van toepassing op een B18U motor. Ik weet niet welk type jij hebt?)
Volvo V50 D2 - 2011
GekkeBelg
hoe stom het ook kan klinken, ik heb die verdomde startmotor niet kunnen vinden. Moest dat langs de onderkant van de motor mss? (bij men twingo zat dat ding knal bovenop de motor, je kon er niet naast kijken)
Ik heb wel dat kabeltje gevonden en die stekker, maar die was nog in orde.
Volvo S60 R '05
Doeke Dobma
Aan de achterkant, onderaan.
GekkeBelg
dacht het 8-) ... morge gaat em naar de garage.
Volvo S60 R '05
GekkeBelg
starter is dus idd kapot. Vrage er 275euro incl installatie! (zo veel heb ik ni eens betaald voor mijn distributie-riem!) Vandaag naar 't sloop geweest en daar gaan ze er eentje van een wrak afhalen. kosten = 35euro. En dan gaan we effe zien of we dat op onze witte krijgen :-p
Het resultaat van een namiddagje Volvo-knutsele ;)
Volvo S60 R '05
GekkeBelg
morge haal ik de starter op. Maar ben niet zeker dat het ook een 1.8 is die in't wrak zat en het is ook een recentere (phase2) auto. Geeft dat problemen denken jullie?
Is het trouwens plug & play -like? Morge ga ik dus een poging wagen...
Volvo S60 R '05
GekkeBelg
de starter is vandaag vervangen, gelukkig is dit door een garagist gedaan want was een rotter werkje dan ik had afgeleid uit de uitleg.
Volvo S60 R '05
Terug naar “Volvo 400 techniek”
