mistachterlicht v40 1996
ronaldv40
is er iemand die weet waar het relais van het mistachterlicht van een v40 20i bj 1996 zit mistachterlicht werkt nl niet meer zekeringen lampje schakelaar alles is ok maar geen mistlicht .
dus mocht iemand het weten hoor ik het graag.
alvast bedankt ronald.
laheije
Als je een boekje hebt dan kan je het daar in vinden, anders mss in vadis.
Huub
Zuipschuit
Het relais van mistachterlicht zit achter de klokkenwinkel. Bij mij (V40 1998)was het pootje van het relais los van de print gegaan. Ik heb het doorgesoldeerd en het zit alweer 7 jaren.
ronaldv40
dus ik moet de klokkenwinkel eruithalen om het relais te vervangen.
Zuipschuit
ronaldv40 schreef:dus ik moet de klokkenwinkel eruit halen om het relais te vervangen.
Dat klopt. Accuklemmen los, beschermkap rondom stuurhuis eraf, 2 bouten van beugel om het stuurkolom los, stuur rustig laten zakken. Je hebt dan alle ruimte. Nu nog 2 of 3 schroeven aan bovenzijde van de tellerunit eruit draaien en de unit eruit halen. Pas op dat je de ruit niet laat barsten! Misschien zit er bij jou een tellerkabel aan de klok. Ik heb een digitale teller, dus geen kabel.
