Als ik mijn auto (V70D uit 2000) uit zet begint de airco te sissen en te piepen vanonder de motorkap. Ik kan als ik onder de kap kijk niet goed vinden waar het vandaan komt. Het lijkt ergens bij de pomp weg te komen.
De werking van de airco is niets mis mee. Hij doet het prima ook met deze hitte maar ik ben bang dat het de verkeerde kant op gaat.
Wie weet wat dat gesis is en wat er aan gedaan moet worden.
Airco piept en sist.
Ramon&Ramon
Is het niet de dynamovrijlooprol die herrie maakt?
de dynamo draait namelijk nog door als je de motor uitzet..
als het vrijlooppoelielager stuk is,hoor je dat namelijk ook.
- 240estate
Nee, het is wel iets met de Airco. Als ik die niet aan heb is het probleem er ook niet. Het is een duidelijk sissend fluitend geluid.Ramon&Ramon schreef:Is het niet de dynamovrijlooprol die herrie maakt?
Ik weet niet goed hoe een Airco pomp werkt. Zit daar een terugslagklep in om het systeemop druk te houden bij afzetten van de motor?
Vriendelijke groet,
Bareld
V70N diesel´01
Bareld
V70N diesel´01
- belgian-tsm
Hoi,
als ik bij mijn S70 het contact afzet als de airco nog aanstond, hoor je die nog 15seconden uitblazen door de luchtregelaars. Maar als je toch ongerust bent, hier in Belgie, kreeg iedere volvo eigenaar een brief voor een gratis aircocontrole bij een zomeractie, heb mijn S70 deze week laten controleren, moest enkel 100g aircogas betalen, vacuumeren was allemaal gratis.
Dus raad ik je aan om eens naar een garage te gaan en daar uitleg te vragen of het normaal is. Maar ik denk net zoals bij het uitdraaien van de dynamo, dat de airco ook uitdraaid, en de lucht nog beetje doorstuwt naar binnen. Anderzijds zijn hier op het forum mensen die er uiteraard meer van kennen
