Het is zo ver.. spoelen mocht niet baten, mijn bak (AW50-42LE) is versleten, hij slipt bij het inkomen van de 2e versnelling als hij goed warm is. Heb nu een bak met 120dkm op de kop kunnen tikken (rib uit mijn lijf), en de originele volvo olie gehaald (nog een rib..).
Ik heb een universele garage die voor mij zulke klussen doet (vooral die waar ik zelf geen zin in heb, en een 2 koloms brug voor nodig heb..). Iemand enig zinnig idee hoelang zoiets kan / mag duren ? Ik denk zelf een dag werk ?
Grts,
Erik
Vervangen automaatbak
- draadloos
Huidig:
960 Ambassador 3.0-24v automaat, full-option, 432200km
S80 2.5D Automaat, zwart, Pegasus 18 inch,RTI,HU-801,hifonics actief gestuurd, GSM, digitenne, aluminium trim, zwart leer, 1999 438000km
850GLT, 1996, zwart, leer, automaat, airco 557000km
264Top Executive, B27A automaat (1981)
- chris_zweden
Zeker 2/3 dagen. En dat zou heel snel zijn.
Volvo S80 D5 Geartronic Summum MY07
security line, audio line, climate line, winter line, professional line, chrome pakket, standkachel, personal car communicator , geventileerd leder+verwarmbare voorstoelen, elektrisch verstelbare passagiersstoel, neerklapbare hoofdsteunen achter, verwarmbare achterbank, classic wood schakelpookknop, blind spot information system (BLIS), audioconsole achter, bluetooth, trekhaak, park assist camera, nivomat, enz.
Rica stage2
Rica stage2
- draadloos
En hoe kom je aan deze tijd ? Heb in mijn leven toch al veel versnellingsbakken vervangen, maar langer dan een dag heeft dat nooit geduurd. Heb hier ook de volvo beschrijving, en dat valt ook nogal mee.
Volvo geeft zelf 10 a 12 uur aan ?
Huidig:
- chris_zweden
motor zal volgens mij omlaag moeten, dan de oude eruit. nieuwe erin en motor omhoog en dan programmeren.
of bij de s80 de motor omlaag moet weet ik niet zeker. garages werken niet zo hard als jij misschien
je zegt zelf al 12 uur. garage is van 9 tot 6 en ze hebben iets van 2 uur pauze en nog tijden dat er niet aan de auto gewerkt wordt.
Rica stage2
Rica stage2
- draadloos
Motor moet idd met subframe 20 cm zakken. Garage werkt gelukkig van 8 tot 5 met uurtje pauze, en hij werkt goed door
Volgens mij hoeft een AW50-42LE niet geprogrameerd te worden, dit is alleen bij de nieuwere AW55 bakken. Bij de AW50 volstaat een reset van de adaptiewaarden...
Huidig:
Het vervangen van mijn geartronicbak bij mijn S80 T6 heeft 2 volle dagen geduurd. Is bij Uatrans gedaan en daar weten ze echt wel van wanten.
chris_zweden schreef:Zeker 2/3 dagen. En dat zou heel snel zijn.
Het is ongeveer 5 uur werk als je er ervaring mee hebt.
2 tot drie dagen is natuurlijk belachelijk!
syswichers schreef:Het vervangen van mijn geartronicbak bij mijn S80 T6 heeft 2 volle dagen geduurd. Is bij Uatrans gedaan en daar weten ze echt wel van wanten.
Met de tijd van het reviseren erbij geteld klopt dat wel,maar alleen voor demonteren en montage is dat een vreemde tijd,in die twee dagen doe je er twee van een T6
syswichers schreef:Klopt, jullie hebben gelijk. In die 2 volle dagen is ook de bak gereviseerd.
Kijk,dat zijn andere geluiden!
- draadloos
mooi
heb namelijk al een bak liggen, is dus een kwestie van omwisselen... ben benieuwd... zeg 5 uur met ervaring, 8 uur zonder ervaring ?
Huidig:
Klopt,nu hopen dat de bak goed is,heb laatst drie bakken gehad van een zeer bekend Volvo demontage bedrijf die alle drie ook stuk bleken te zijn,dat was dus balen!
daarom slik ik de kosten en bestel ik een Volvo ruilbak ipv een gebruikte. Heb geen zin de boel nog eens te demonteren...
- draadloos
heb iig bedongen dat de 3 maanden garantie op de bak uitgebreid is met de kosten van dé en montage mocht de geleverde bak niet goed zijn..
Huidig:
- draadloos
enne, moet zo'n aw50-42le nog ingeleerd worden ? Ik denk dat een reset van de ecu volstaat ?
Huidig:
- draadloos
zo, bak is vervangen, wereld van verschil ! Monteur heeft er 9 uur over gedaan, op zich netjes vind ik (45 euro per uur). Kan ik er weer een paar ton tegen
Huidig:
- Msuidgeest
En nu maar hopen dat die ribben weer aangroeien ...
Mooi dat het gelukt is.
- draadloos
jawel hoor, groeit vanzelf
Huidig:
Die hoort bij de bak,dus altijd mee vervangen!
