tikkend geluid tussen achterwielen
mvaken
Met de caravan naar zuid Frankrijk gereden, laatste gedeelte een tikkend geluid dat bij hogere snelheid niet meer waarneembaar is. In de bochten houdt het tikken op. Geluid is een tikje per omwenteling wiel. Zit in het midden van de achterwielen. Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn. Ik merk verder niets aan de rijprestaties.
bartv70
Hoe heb je het geluid kunnen lokaliseren?, kan goed een kiezeltje of spijker zijn in je band
jpwg001
Ik sluit mij aan bij Bart... Als je links zit te sturen en het komt van rechts, kan het zijn dat je gehoor je ingeeft dat het uit het midden komt. Anders een as, remschijf die tegen een hitteschild loopt. Je moet even een afbeelding zien te bemachtigen van een achterwielophenging. Het feit dat het gelijk is aan de omwentelingen van een band, zit het mijns inziens niet in het midden, maar in het draaiende gedeelte van de ophanging.
mvaken
In eerste instantie bedankt voor jullie reactie. Spijker of kiezel in band heb ik kunnen uitluiten. Dit was namelijk het eerste geluid wat er op leek. Ik heb al eerder een schroef in mijn band gehad vandaar. Ben tijdens stapvoets rijden bij de achterwielen gaan luisteren. Geluid komt niet van een band maar iets verder aan de binnenzijde van de achterwielen.
Morgen ga ik de auto opkrikken en onder de auto kijken en aan de wielen draaien om te bekijken of het geluid te lokaliseren is
bartv70
Loslatende handrem voering?
mvaken
Auto opgekrikt en wielen gedraaid. Geen tikkend geluid, banden nagekeken geen steentjes of spijkers. Geluid zit in het midden iets achter de achterwielen.
mvaken
Probleem opgelost! Bleek na een bezoek aan de garage in Mimizan Plage dat van het linker achterwiel een paar wielbouten los waren gegaan. Hierdoor ontstond frictie wat vervolgens het tikkende geluid veroorzaakte.
vr gr Marc
Wolfs XC
mvaken schreef:Probleem opgelost! Bleek na een bezoek aan de garage in Mimizan Plage dat van het linker achterwiel een paar wielbouten los waren gegaan. Hierdoor ontstond frictie wat vervolgens het tikkende geluid veroorzaakte.
vr gr Marc
Net op tijd bij geweest dus! Moet je toch niet aan denken dat op de snelweg je wiel er vandoor gaat.....€€€€€!!!
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Garfield
Brrrrr .... goed dat je dit op tijd hebt gevonden !
Groet,
Arvid
____________________________________________
Zakelijk & privé: Skoda Octavia Combi (2014)
Vrouwlief zakelijk & privé: Volvo S40 1.8 Europa (2000)
Recreatief: Honda ST1100 ABS-TCS Pan European & Honda VFR750F
Privé: Volvo V70 2.4T Geartronic (2002) (foto's)
Volvo V70 2.5 TDI Aut. (1998) (foto's)
jpwg001
Oef!!! Kom je waarschijnlijk goed weg... Fijn als je ook eens geluk hebt.
945i
mvaken schreef:Auto opgekrikt en wielen gedraaid. Geen tikkend geluid, banden nagekeken geen steentjes of spijkers. Geluid zit in het midden iets achter de achterwielen.
Mag ik concluderen dat deze inspectie niet al te grondig is uitgevoerd?
En ik zou degene die de wielen het laatst vastgezet heeft, eens flink aan zijn oren trekken!
jpwg001
... en aan zijn neus draaien.
Voorn
Wijs diegene op de momentsleutel bij de Lidl. :P :evil:
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 410.100 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
