Handleiding frontspoiler phase II
rene69
Heeft er toevallig nog iemand een handleiding liggen van de montage van een frontlip phase II.
Ik heb er een gekocht via marktplaats maar de pianoblack inleg zit op beide delen anders vast. Nu wil ik graag weten welke de juiste is.
V70N 2.5T fasttech
Hans
Vadis is hier niet duidelijk over. Waarschijnlijk omdat de piano inleg er af-fabriek in gemonteerd zit. Het is nu te donker om onder mijn eigen spoiler te kruipen, als je wat beter beschrijft hoe een en ander vast zit zal ik morgen kijken wat de juiste manier is!
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
rene69
Ik heb hem gekocht van iemand die hem bij Volvo uit Zweden heeft meegenomen. Ze zijn nooit gebruikt maar het zijn zogenaamde proefmodellen. Zo te zien hebben ze gekeken hoe ze de pianoblack inleg het best konden vast maken.
Aan de ene kant zit hij vast met een soort kunstof pluggen. De andere zat vast met dubbelzijdige plakband en hier en daar lijm.
Deze heb ik losgehaald omdat hij niet meer goed plakte.
Ik heb op de volvo site wel iets zien staan over dubbelzijdige tape dus wellicht wordt hij er inderdaad in vastgeplakt.
Ik vraag me af of plaktape voldoende is?
V70N 2.5T fasttech
Remon
silvertwin
Misschien heb je hier wat aan.
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
Hans
Plaktape alleen lijkt me niet afdoende. Die inlegjes vangen wel ff de volle mep aan rijwind. Dat gedeelte met de pluggen zal dus wel orgineel zijn. Ik zou de zaak gewoon heel erg vastlijmen. Hoeft er toch nooit meer vanaf :mrgreen:
Volvo V40 D2 MY2013
menjo
Die spoiler bestaat toch uit 3 delen?
Die 2.0T waarmee ik ooit heb proefgereden had 1 kant van dat ding beschadigd, de dealer vertelde mij dat ze dan gewoon dat losse stuk konden vervangen. Misschien dat dat een goede oplossing is?
rene69
@Hans: Heb je nog een tip voor de lijm?
@Remon: die foto's had ik nog niet eerder gezien. Dit wordt dus iets wat ik moet gaan uitbesteden want voor zoiets ben ik niet handig genoeg.
Weet je nog of er op de hoeken van de frontlip een soort kunstof plug zit?
Zo ja dan moet ik dus op die plek een gat in de bumper boren?
V70N 2.5T fasttech
rene69
menjo schreef:Die spoiler bestaat toch uit 3 delen?
Klopt, je hebt een linker rechter en een los kapje in het midden om nog bij het sleepoog te kunnen. Indien je hem nieuw koopt zit de inleg eral aanvast.
V70N 2.5T fasttech
Remon
Er zitten inderdaad lange kunstof pluggen. Ook aan het uit einde van de spoiler bij de wielkast zit een plug. Bij mijn broer had er een onderspoiler onder gezeten dus we hadden het voordeel dat de gaten er al zaten. Maar als je met 2 personen bent, kun je het dacht ik wel markeren. 1 vasthouden en de ander met een stift markeren.
Tip:
plak plakband op je bumper maak de pluggen zwart met een stift en druk deze op het plakband. Zo krijg je vanzelf het punt waar je moet gaan boren. Het lijkt echt moelijker als het is. De hele bodemplaat moet je er wel even onderweg halen. De frontlip zit vast met een klik/schuifsysteem met weerkhaakjes die je in moet drukken wanneer je deze er weer af wilt halen. Misschien maak ik morgen wel even een foto voor je.
Als je 2 krikken hebt is het wel een heel stuk handiger trouwens. Dat geluk hadden wij dus ook.
locus
@smalltownboy
Ik moet de boel ook nog aan elkaar monteren maar echt moelijk is het dacht ik niet. (Lastig wel zonder dubbele krik/verhoging) Ik heb als voordeel dat ik u alle onderdelen los heb en de boel bij wijze van speken op de kop kan houden in het zonlicht. Als je wilt kan ik eind vd middag een paar foto´s maken.
Die voorspoiler valt precies in de gleuf die als het goed is aanwezig is op je phase2 bumper. Op de hoekpunten moet je even boren zoals remon al beschreef. Verder heb ik bij mijn set een zakje schroefverbindingen ontvangen.
Wel grappig dat je dus een soort prototype hebt!
locus
En wat betreft die piano inleg: bij mijn exemplaar is het volgens mij gewoon als kunststof aan elkaar gelast. Het kan wel zijn dat er (hulp)verbindings palletjes zitten maar die zie je zo op het oog niet zitten.
rene69
Bedankt alvast voor jullie hulp. Ik zal ook een paar foto's maken van de achterkant van de onderdelen.
V70N 2.5T fasttech
Hans
Dit is de Vadis tekening van de frontspoiler en hoe ie vast hoort te zitten.
Volvo V40 D2 MY2013
rene69
Geweldig, dit is net wat ik nodig heb. Bedankt Hans :thumbright:
V70N 2.5T fasttech
Hans
Succes. Aan jou om een mooie fotoreportage van je spoileravontuur te maken.
trouwens om dat pianoblack deel te lijmen zou ik ff naar de Praxis gaan. Daar hebben ze zo'n lijmwijzer.
Volvo V40 D2 MY2013
locus
....misschien kan ie net een tikkie groter,
dan is het gelijk een mal :mrgreen:
Remon
Secondenlijm werkt ook erg goed. Hiermee heb ik de achterskirts bijgeplakt i.c.m schroeven.
Castaway
smalltownboy schreef:Ik heb hem gekocht van iemand die hem bij Volvo uit Zweden heeft meegenomen. Ze zijn nooit gebruikt maar het zijn zogenaamde proefmodellen. ...
Heeft hij toevallig nog meer meegenomen? Ik ben al een tijdje op zoek naar zo'n front lip. Als hij er nog meer kan leveren, zou je dan zijn mailadres kunnen PB-en? Alvast bedankt.
rene69
@Castaway; helaas hij had er slechts één maar zoals je mischien al hier op het forum hebt kunnen zien duiken ze af en toe wel op op de verschillende verkoopsites.
Dus gewoon af en toe de advertenties met volvo onderdelen in de gaten houden.
V70N 2.5T fasttech
locus
Net even gekeken hoe mijn onderspoiler en piano aan elkaar verbonden zijn. Dat blijkt voor het grootste gedeelte te zijn geplakt; icm kunststoflas.
Daar horen nog een paar foto's bij:
