Kan iemand duidelijk omschrijven of is er een foto reportage hoe ik het beste het hele teller gedeelte makkelijk kan verwijderen?
Dit omdat ik wat gloeilampjes moet vervangen en het info display aan één kant ook niet zo goed verlicht is als de linkerkant.
Weet iemand hoeveel verschillende types lampjes er in gaan?
Wil het graag origineel houden maar hoe functioneren led lampjes en zijn deze types wel allemaal in led verkrijgbaar?
Er zijn vast mensen met ervaring hiermee
Kilometerteller behuizing verwijderen ivm verlichting
V70 D5 Geartronic '08 RHD
Mini Cooper Parklane '05
V70 T5 Geartronic '01
C70 convertible T5 '00
Saab 900 convertible '97
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.0 turbo
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
- Oceanracer
Zwarte kap naar je toe trekken als je je stuur naar beneden hebt gedaan. Dan zie je vanzelf 4 torxschroeven zitten. Kan niet missen.
En nee, het zijn geen ledjes en ja ze kosten een vermogen. Reken op zes euro. Per stuk, wel te verstaan en er zitten er zeker 8 in.
dank, is het één type ?
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
- Oceanracer
Die lampjes? Nee, helaas.
En als je problemen wilt voorkomen, is het beter de bedrading naar de tellers eraan te laten zitten. Als je die perse wilt verwijderen, haal dan altijd eerst de accu-pool los.
weet je iets over de types en kan je ze alleen bij de dealer aanschaffen?
wellicht kan ik dan ook meteen metalen tellerringen plaatsen om de meters. Kan ik dan ook nog de bekabeling vast laten zitten?
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
- V480-S60
Je kan ze helaas alleen bij de dealer aanschaffen. Typenrs. staan in de manual.
- Oceanracer
Ik heb hier nog van die tellerringen liggen en bij mij passen ze niet op de klokkenwinkel. Kennelijk is er dus verschil in ringen, handig om te weten.
Als je de ringen wilt plaatsen moet de hele handel uit elkaar, dus dat gaat makkelijker op de keukentafel. Dan dus eerst de accu loskoppelen.
Lampjes zijn (zonder bijbehorend armatuur) ook wel te vernieuwen voor een fractie van de dealer-prijs maar dat betekent wel een aanslag op je geduld en handigheid. Deze losse lampjes koop je bij speciaalzaken en hebben niet de zelfde kleur als de originele.
- Hans
Storing in de boordcomputer. Geeft dan meestal airbag storing aan.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Oceanracer
En dan kun je met die storing naar de dealer om hem er (tegen betaling) weer uit te laten halen.
Ze doen alles voor je bij de dealer... als je betaalt. Ik vind het wel duur dat je niet alleen de softwarepakketten betaalt, maar ook nog eens een flink uurloon.
- V70 T5 assen
[quote="Johras"]Storing uit de boordcomputer halen doe ik gratis
[/quote]
Ik laat het gratis doen nog beter.
Maar als je na een minuut of 10 nadat het contact is afgezet de accu los koppelt is er niets aan de hand.
Maar netzo belangrijk bij het aankoppelen eerst het contact op II zetten om een evt. spanningspiek op te vangen .
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- denkweb
Voor wat je ermee kunt: link
De lampjes van de 2000-modellen kun je nog uit de fittingen pulken en los vervangen zonder ervoor naar de dealer te moeten. Van de latere modellen weet ik dit niet.
Peugeot 305 rood | NH-57-KV | verkocht en inmiddels vernietigd
Volvo 360 2.0 wit | RV-10-BB | 360-cup donor geworden
Volvo 440 1.8 rood | YJ-75-JP | verkocht en inmiddels vernietigd
Ford Fiesta rood | FR-BF-72 | verkocht en week later total loss na ongeval
Volvo 850 GLT groen | FS-GZ-98 | total loss na ongeval
Volvo 850 TDI Blauw | PL-LB-65 | verkocht
Volkswagen Polo 1.6 rood | SL-JL-94 | verkocht
Volvo S80 2.4 170pk wit | 34-DX-RS | actueel
